标题: 无奈的电池维修 [打印本页]
作者: 徐品权    时间: 2008-6-8 00:58
标题: 无奈的电池维修
DELL的什么600(忘记叫什么600了)的电池不行了,换电芯后发现电池电路板有问题,该电路板不好找
但是这个电池也是后来装的垃圾电池,盒子里面本来可以装8个电芯,实际上装了4个勉强能用的,外装了4只早就失效了的电芯,(估计是配重和占空间用的),问了下同行,有板子不单卖,帮改一个出来,居然要价500,觉得贵了,同时觉得对电池时间要求不大,想了个变通的办法:
原来四节电池,分1X2X3X4X分别接在电路板上的,看样子是每个电池分别管理,所以电路板有问题就难修,4个电池其实是每个3.8(弱电)---4.1(充满电)左右,串起来电池芯片自己管理的,具体电路图和工作原理不清楚,不去管它
再看了看电源适合器,上面标明19.2V,我找了个16V的电源不接电池接上,居然能用这下就好办了,我把8个新电芯2并4串在里面,组成16V的电池组,再把里面电池管理芯片去掉,然后直接接根线出来,接到适配器插口上,居然能用了(其实就是用电池组的直流16.4V代替电源适配器的16V来欺骗电脑,让电脑以为一直接在交流电上)测试不开机电压16.8,开机瞬间降到14.5V,开机正常后15.8V,充满电使用达到1个半小时左右(实际上这些电芯要是正常接法,估计要用3小时左右),而且没有报警,一下子就关了,这对电池组和机器都不好呢,因为没有电池管理电路,锂电芯又是比较娇气的,所以用TL431按照电子报上的电路图做了个自动充电电路来给电池充电,这样搞后,勉强能在野外用了,虽然说有个小尾巴,但是是朋友的机器,也就这样无奈的修好了
作者: 无边思绪    时间: 2008-6-8 01:54
除了板子,其它的象键盘、光驱、电池这些配件我都不修了。
作者: 辛竹图文    时间: 2009-1-21 21:36
会不会出危险啊
作者: 大开幕    时间: 2009-1-21 22:33
很强大啊~不知道你的TL431的基准电压设置了几V~
