标题: 郁闷的T40(T41)(插适配器自动开机)急 [打印本页]
作者: 小静    时间: 2008-6-7 23:28
该机插电池正常,但插上适配器,自动开机正常。
更换过开机相关的芯片,TOSHIBA,IBM,H8,PWH。。。还是不行。最初搞来不自动开了,但按开机键电流从0.03跳到0.09,重新换了些芯片后。能自动开机了,但是点不亮,最高电流跳到0.7A最后回到0.59。
该问题维修思路从什么地方下手啊???现在连故障都还不了原了。。。怎么交待哟。大家帮帮忙
作者: 方维    时间: 2008-6-7 23:32
我觉得你是在乱修,造成故障扩大了。建议你看一下这个帖子
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 3&highlight=ibm
作者: 恨天无眼    时间: 2008-6-8 12:30
这又看到一例修死的,少动手换,多动手测量。谁都有不小心的时候,搞出人为故障。而且很不好修
作者: wang_cheng76    时间: 2008-6-8 12:54
就和我们这里的一家电脑公司一样,怀疑哪个换哪个,也有修好的。
作者: 小静    时间: 2008-6-8 23:36
关注此贴的人,供以后维修者适用。。。自动开机与TB6251有关,请大家注意了哈
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-6-15 10:09
建议大家:在修东西的时候:找不出问题别乱动铬铁:要养成一个好习惯:不要去蒙:这样以来故障大了谁都不好说了。一开始这故障:肯定能修:应该在开机电路上有东本性能不好了所致:要不就那张了造成:一前我修过:像你这样的就是阔展屋太张了结果吹掉就好了。你现在谁也不好说了啊。
作者: 彭商军    时间: 2008-6-15 10:41
是62501吧,估计你是猜的,你测过那些数据没有?
作者: 杨艺泽    时间: 2009-4-23 23:04
换个EC  H8 看看
作者: 半壶清水    时间: 2009-5-22 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿神飞    时间: 2009-5-22 23:20
开机键有连接 2个2极管 换掉就 OK了
