神州FS220无+5VA
老专家
2012-4-9 22:39
神州FS220无+5VA
(132.28 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2012-4-9 22:35 上传
这机器客户拿来说是不定时掉电,掉电后得放很长时间才能开机,于是拿到手后开机一会真的掉电 了,再按开关键无反应。测无5VA电压。于是测试芯片工作条件,测28脚有供电5V 21脚EN2有电压5V 23脚BOOT2有电压5V,14脚VIN有19V。可就是没有上 下管的驱动电压,请问这种情况是不是就可以判定这个芯片坏了。
云安强
2012-4-9 23:01
那5v后级有没有轻微短路?
GDPC007
2012-4-10 03:07
挑起5V输出那一脚看是不看芯片坏拉低了,不是的话就不是芯片问题
8235687
2012-4-10 04:43
无上下管输出 可能是因为
1 芯片正常工作 但 检测到有短路 关闭 pwm 输出保护 后继电路
2 芯片的 被控制脚也就是 on 脚收到 关闭的低电频
3 芯片的主供电或者 本身损坏 虚汗导致
所以楼主应该 这样侧,先测后继有无短路输出。测对地阻值
再测 芯片的触发条件,主供电,反馈fb 脚。
假设一切都正常,那么就是芯片故障 更换即可修复
攻芯
2012-4-10 10:17
楼上的说的非常有道理
