标题: 海尔T68D关机时经常重启开机 [打印本页]
作者: 秋日落雨    时间: 2012-4-9 21:37
标题: 海尔T68D关机时经常重启开机
       海尔T68D经常出现关机时,自动开机进桌面,就好像点的不是关机是重启一样,故障几率很高但又不是100%。软件问题小弟已经排除过了,硬盘都换新的了故障依旧。
       虽然本人技术不达标,但硬着头皮拆机,测量开机点,有3V左右的电压,又用的机械万用表测量开关按键,两对腿之间竟然有半个表行程的阻值,一直认为两条腿应该是没任何反应才对,怀疑有问题于是卸下开关,用线两端触发,试了几次正常,于是换了开关,认为解决问题了,可是故障依旧,再次测量刚卸下来的开关,开关一切正常了,于是怀疑是不是电路有问题了?
      小弟新手学识疏浅无从下手了。写的比较多,主要是表明一个维修思路,希望大家能批评并指点下。维修思路对不对,下一步该如何检测?
作者: lq2010    时间: 2012-4-10 16:08
电池还有电吗。在次南桥吧
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 18:50
加焊次南桥呢
作者: 秋日落雨    时间: 2012-4-10 20:36
谢谢你 可惜我没有BGA焊台
作者: 十年后    时间: 2012-4-10 21:58
这个是一个桥的吧,,
没有bga就刷下bios吧,,,
bios有问题也会出现重启的,,
作者: wanghong132    时间: 2012-4-11 12:48
南桥外围电路问题,
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-4-11 12:53
估计年桥问题啊
作者: 秋日落雨    时间: 2012-4-26 18:10
这个问题小弟通过刷BIOS已经解决 谢谢大家无私的指教
作者: 直接点    时间: 2012-4-26 19:11
看来得买编程器了
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-28 12:16
应该先刷个bios,在排除硬件上的问题
