ASUS F8T装系统死机的维修
水流云
2012-4-9 20:26
ASUS F8T装系统死机的维修
一台ASUS F8TR,用U盘卡在第一屏死机,光驱有时启动有时不启动,光驱启动进PE一半死机,这机独立显卡,因为A卡坏的少,没管,想到U盘卡机,先量下U盘供电正常,两根数据对地正常,跟USB有关的,还有1394和PC卡槽的控制芯片,直接拆了,试机还是一样,因为AMD的芯片组坏的比较多,按故障,先加焊了南桥,故障不变,北桥在显卡下面,发热也大,也加焊了一下,还是不行,最后想想还是订个南桥换上,试机正常。
Mahone
2012-4-9 20:30
卡LOGO阿 不进系统差不多也与南桥有关系
xtjs
2012-4-9 20:53
USB和我394没有关系吧!他们都是挂南桥
玉林大城
2012-4-9 20:57
USB不能用大多数是南桥
