菜鸟维修笔记本
lingg1364556
2012-4-9 20:25
菜鸟维修笔记本
这几天师傅不在、店里的活都丢给我了、没办法。只能硬着干了、我平时只会修修显卡。换换桥、再碰见高深的电路问题哥就表示很有压力了、因为自己只在论坛上瞎逛、大部分都是瞎猜、没有理论根据。没办法、以前是文科的 昨天接了个海尔T621 、不亮、电流1.2、显卡吧、百分百是、我觉得是、报了两百、OK、拆机、后来发现主板有点进水。不过好像很久的样子。打电话问顾客。他说一年前进的、一直用都没事。给他处理了一下。换换电容啥的、加电依然1.2,得 咱还是给他显卡BGA一下吧,OK 加点总算破了1.2 亮了。马上给他装起来、心想这么容易钱就到手了、装完进系统、妈 的、XP过后灰屏、这个你们懂得、我也懂得、拆吧、又给他BGA了一下、电流1.4 这下又不亮了、哥表示很淡定、这个真的很淡定。不行我就给他摆珠子。这个表示压力也不大。但是我怕麻烦。那只能做最后一招杀手柬。轻易哥不会出刀的。突然看见显卡后面有一小片也进水了。上回没洗。刷吧 。不行,这回1.4了。不过还是那德行。哥最后一次的给那几个电容电阻量一遍。就准备给他取下来从新做了。量到一个电阻R511好像是无穷大、真的是无穷大,后来还是不敢确定,加电量了一下、电阻有输入13V没有输出、后面一溜都没有电。有点怀疑自己的判断。下个图纸看看这个电阻吧。我虽然图纸不会看、但是找两电阻啥的还是认得的。1M 。行、找个给他上上,开机。电流一路飙升。1.6 LOGO ,后来我想,这个要不是看见进水。我肯定玩命都碰不出来是这坏了 还有个联想的、开机屏渐渐发白、我先以为屏线或者屏,后来外接也这样。这个咱又很淡定。干显卡吧。依然BGA ,我说过我只会BGA的。裸机测试。0,2 ?神马情况?再来、他 妈 、不触发了。这个真不触发了。待机也只有0.005 。这个我知道就不是显卡的事了。我当时很纠结。我做错了啥。没办法。咋好歹也得把屏弄白了才好给人交代。师傅有不在。我只有一个人苦苦摸索。传说中的盲测我今天用上了、我一直都是用盲测的、嗯。有个大电感短路、淡定!南桥旁边有一半电容短路。这个真的要淡定!桥挂了?哥真的不想是那种情况。量USB口。正常。桥不会那么容易挂吧。后来测隔离电路。两个管。有个输入19V输出1V 不正常。G级电压正常、管本身没问题。肯定有后级短路,烧鸡。5V起。有个芯片发烫。拆掉、都不短了。换掉、OK .那海尔的图纸准备上传的。不知道怎么传、、下了。下班了。。比较着急打出这个帖子。大家包容。请勿见笑
一生永爱你
2012-4-9 20:33
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
龙诚科技
2012-4-9 20:52
太牛了,,。很不错了。
haxy-hd
2012-4-9 20:53
强手~~强手~~~~~~~~
A117315414
2012-4-9 21:36
哥表示很淡定
asusyangfe
2012-4-9 21:48
太牛了....
