四灯高压条只要两灯亮,高压条空口处接3KV电容.?
钟离昧
2012-4-9 19:16
如何.行不行呢.那个有实际经验呀.顶得多久呢
水流云
2012-4-9 19:52
一般来说都是直接改2灯的高压板的,加电容我度试过,不行,坛里有兄弟说可以,我没试成功过
yuanyao100
2012-4-9 19:56
可以用150K的水泥电阻做假负载
32146252
2012-4-9 20:06
看过又说可以的 但是我没有是成功过 有改过两灯高压条 但板子上电压超过15v 就用的时间短了
kayy
2012-4-9 20:24
直接短掉 也是能行的.但时间问题 没具体去考证
龙诚科技
2012-4-9 20:39
LCD应该不能,但LED的可以哦
钟离昧
2012-4-9 21:24
呵.谢谢楼上指点了.我看还是用电阻做负载吧.保险一点.可能会很烫手的哦.
我是不想改成两灯的高压条了.才想知道装电容的可行性.
deartouch
2012-4-9 21:25
LED的是不用改的,直接用单的都可以的,LCD的都是备些双灯的吧。不过在有些显示器是四灯的,坏了一条灯管的情况下,改成双灯是比较快的。不过我也不会,呵呵。
腾运电脑
2012-4-10 08:10
直接短路他也能用上几个月的,我们还游戏机屏经常这样
火热的五月
2012-4-10 08:44
应该可以,在灯关上串联一个高压电容。
shenguoqiang
2012-4-13 06:11
完全可以,在灯关上串联一个高压电容。
