标题: IBM T43P诊断卡跑00 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 17:45
标题: IBM T43P诊断卡跑00
有时能亮有时不亮,我已经换过南北桥了,CPU,内存,CPU座子也没虚焊。不亮的时候电流跑到1.43左右。请大家帮忙分析下,应该是哪里问题。
作者: 林志远    时间: 2012-4-9 18:10
会不会是BIOS需呢? 还有不跑码BIOS有片选吗? 要是没有还得查前面的条件。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 22:56
我刷次BIOS试下
作者: 敩徒    时间: 2012-4-9 23:31
感觉是北桥没做好
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 09:06
敩徒 发表于 2012-4-9 23:31
感觉是北桥没做好
我已经加焊过了
作者: 我爱西瓜    时间: 2012-4-10 09:11
拔掉内存电流跑多少   貌似1。43能够亮机了吧
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 13:05
1.43没亮机呢,拔掉内存电流一样的
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 17:37
建林 发表于 2012-4-10 13:19
hfghkjkll;;ll
这是什么。。 MM
作者: yinbangyu    时间: 2012-4-10 18:05
就光跑00,全部电压都出来了吗? 这机器南桥容易虚焊吧
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 19:04
全部电压都出来了 南桥是容易出问题
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 19:16
白如墨 发表于 2012-4-10 19:14
看看南桥吧、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
南北桥我都换过了。。。。
作者: 敩徒    时间: 2012-4-11 00:21
eerrttyy1 发表于 2012-4-10 09:06
我已经加焊过了
如果虚焊加焊还可以,但如果是桥坏,那加焊也没有用!其实在加焊桥之前你有没有量过各电压有没有出来?不要走错方向
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-11 07:42
敩徒 发表于 2012-4-11 00:21
如果虚焊加焊还可以,但如果是桥坏,那加焊也没有用!其实在加焊桥之前你有没有量过各电压有没有出来?不 ...
我量过的 各电压都出来了 南北桥我都已经换新的了
作者: 敩徒    时间: 2012-4-14 13:34
北桥电压出来没?
作者: 李漂渺    时间: 2012-4-14 13:36
温控么?可能
作者: 敩徒    时间: 2012-4-14 13:36
既然有电压,那就怀疑BIOS了!但要看清楚有没有掉件
作者: 敩徒    时间: 2012-4-14 13:38
特别是北桥下面跟IBM芯片下面有没有掉件
作者: 敩徒    时间: 2012-4-14 13:39
期待楼主最后结果
作者: 我爱西瓜    时间: 2012-4-14 15:10
试过外接没有呀
作者: benbenweixiu    时间: 2012-4-14 20:26
你 这个问的 一点技术含量也 也没有 没有办法回答你
作者: qw935727984    时间: 2012-4-14 20:41
主攻bios吧@@@
作者: qw935727984    时间: 2012-4-14 20:42
个人感觉bios问题大
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-16 08:57
已经修好了,北桥到CPU断线了,在板的背面。
作者: 1178539331    时间: 2012-4-16 19:20
复位、时钟正常吗, 还有PG信号什么的,可以上假负载测测
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-17 08:28
供电 时钟 复位 PG都是正常的
作者: SHJS001    时间: 2012-4-17 21:18
这帖子值得关注,有修好给公布个结果哦
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-17 22:38
SHJS001 发表于 2012-4-17 21:18
这帖子值得关注,有修好给公布个结果哦
还没修好。。。
作者: SHJS001    时间: 2012-4-18 10:52
T43电流差不多也是这样我就干北桥旁那个电源芯片,还有就北桥和南桥,太多就我也修不下去了。期待修好啊
作者: 易修维捷    时间: 2012-4-18 11:21
关键的复位信号有不有?
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-22 08:59
易修维捷 发表于 2012-4-18 11:21
关键的复位信号有不有?
复位信号是有的
作者: IBM维修    时间: 2012-4-22 10:16
桥加焊不管用  换一个
作者: 小威8888    时间: 2012-4-22 11:24
楼主////////////////////
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-24 21:25
桥都换了。。
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-4-24 21:45
刷个BIOS试试吧。也有这个可能
作者: jz1875    时间: 2012-4-25 13:43
不跑码的时候有没有少电压呀,量量看
作者: 汪成应    时间: 2012-4-25 15:07
北桥到显卡之间的差分电容有坏也有可能
