标题: 看到维修人员这么晕~,我哭了 [打印本页]
作者: guochan02814    时间: 2012-4-9 17:39
标题: 看到维修人员这么晕~,我哭了
我今天到修理部修液晶显示器,之前故障现象是有的时候出现小片噪点过一会就好一会又坏,一会不亮一会亮。看到维修人员拿到也显示器二话不说拆拆拆,很有信心哦。没错,电源板有几个电容鼓,我也懂点维修,心想早知道我也会换。但是维修人员换了之后,屏彻底不亮了。随之和我说换电源板吧,我说行。过了2天,,我幸福地来到修理部心想今天一定能抱走显示器。
但是,到了修理部,原来的维修人员不在,另一个维修人员正在修,没错正是我的显示器,他说灯管可能坏了,结果灯管都测试完好,装上吧。装了半天都如不进入钢架里面去。翻过来调过去的弄,最后玻璃体、膜什么的都拿出来了。我也看看清装好没装好就放进去了。我看着维修人员很卖力气的样子心软了,没事,你比我懂,最后弄好就行啊。
第二天,我如期到了修理部,新电源板到了,之前不能亮能亮了,但是在dos画面下不是黑色,全是红色噪点雪花。但是进了系统,好了很多也不是全好,细看还有红色噪点。我心里怀疑了他的维修水平,叫他们再开一下,又不亮了。
看着那个维修人员已经是神不守舍,晕晕乎乎了,然后跟我说:哥,你这个是屏坏了。
我已经是憋了一肚子火,哎,有啥办法啊~~!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: liu19660824    时间: 2012-4-9 17:49
遇到二把刀 了  买个新的吧 心里踏实
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2012-4-9 17:57
有同感阿~我之前也是一样的,每个人都是有试过的
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 18:09
呵呵,肯定有手高手低的
作者: yuanlailai    时间: 2012-4-9 18:25
哭去吧
作者: 永夜の愿    时间: 2012-4-9 18:27
屏线接触不好吧?
作者: 水流云    时间: 2012-4-9 21:43
屏线出这故障确实多,但那个维修的哥们应该会先搞屏吧,不然也太,哎
作者: 腾运电脑    时间: 2012-4-10 08:05
没有这么差的水平吧,你应该叫他用万能板试你的屏看屏没有问题就给他修,
作者: 江枫0827    时间: 2012-4-10 09:40
期待后续哦  呵呵
作者: 867102438    时间: 2012-4-10 09:41
维修人员没有亲眼看到问题就拆了,我郁闷啊,好像不按照正常的方式去维修一样……
作者: ehuangjun138    时间: 2012-4-10 09:42
一台显示器可能有那么多问题吗?屏有问题就直接不修了呀!那么贵谁给你来修啊!
作者: askdsk    时间: 2012-4-10 09:45
挺悲剧的。楼主。换一台吧
作者: czcz    时间: 2012-4-10 09:50
水货维修员。
作者: guochan02814    时间: 2012-4-10 22:41
永夜の愿 发表于 2012-4-9 18:27
屏线接触不好吧?
不是屏线的问题
作者: guochan02814    时间: 2012-4-10 22:43
江枫0827 发表于 2012-4-10 09:40
期待后续哦  呵呵
最后的结果,我觉得可能是他上屏的时候没有上好,膜和背光板有错位的现象导致,不然电源板换新的不行,屏线清理了不行,就差驱动板了把
作者: k2201    时间: 2012-4-10 22:53
小噪点多半是屏线问题。显卡也有.换电容之后为什么点不亮屏呢。求解!
作者: 罗文珍    时间: 2012-4-11 01:09
比较奇怪的故障问题啊。
怎么你们修机器一般不备万能板来试机的吗。
作者: 孤魂    时间: 2012-4-11 01:30
{:soso_e113:}跟文中的维修员相比,我觉得自己不算低级了
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-11 08:49
是屏线的问题,换个新的屏线就可以了。
作者: jiayinsong    时间: 2012-4-11 09:05
这种现象多数是屏线问题
作者: 9918    时间: 2012-4-12 08:58
此类现象,屏线成分居多,所以先排除屏线是正常的步骤!
作者: guochan02814    时间: 2012-4-12 16:58
遇到这样的事情有什么办法啊
作者: 话多眼花    时间: 2012-4-13 10:01
走过路过不要错过,学习中
作者: ktv300    时间: 2012-4-13 18:51
{:soso_e114:}有时候也不要怪人家,人家也不想这样,难道她们不想赚钱么?答案是肯定想赚了,所以有可能真的是屏有问题,最后才发觉,在就是你的显示器可能真的到寿命了,所有东西都有寿命,不要一味的去怪维修人员,她们也是很辛苦的,也是很想赚到你这笔钱的!
作者: 小维人生    时间: 2012-4-13 20:00
哈哈,水平有限
作者: guochan02814    时间: 2012-4-13 20:06
ktv300 发表于 2012-4-13 18:51
有时候也不要怪人家,人家也不想这样,难道她们不想赚钱么?答案是肯定想赚了,所以有可能真的 ...
结果是
屏一点问题都没有
作者: shenguoqiang    时间: 2012-4-13 20:12
哎这就是维修界的悲哀啊,少壮不努力,老大徒伤悲啊
作者: guochan02814    时间: 2012-4-14 14:56
没错,真懂维修的都不干维修了,不懂维修的还在努力的干着维修。
作者: 孤独=真理    时间: 2012-4-14 16:06
带两把刀去砍他
作者: 川北浪    时间: 2012-4-15 00:39
要么你显卡故障 要么主控故障   楼主说得头头是道还找那些下三滥干嘛
自作孽啊{:soso_e154:}
作者: 飞诺数码    时间: 2012-4-15 18:09
{:soso_e127:}没办法 新手
作者: 13154912717    时间: 2012-4-15 18:46
呵呵,这样下去,我怀疑我的哥们以后还做的下去不!
作者: xt4eyq    时间: 2012-4-15 19:02
水平很一般
作者: dabao007    时间: 2012-4-16 15:46
一般水平的就知道换电容。
