标题: 华擎G41M-VS3 不跑码 [打印本页]
作者: 鼻涕。    时间: 2012-4-9 17:10
标题: 华擎G41M-VS3 不跑码
  CPU  南北桥  内存供电都正常了  BIOS  刷了 也不行
作者: 鼻涕。    时间: 2012-4-9 17:11
   给指点下思路,。
作者: 新子维修    时间: 2012-4-9 17:36
IO 有没问题?
作者: 9751670    时间: 2012-4-9 17:42
换个CPU看看
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 18:15
换个IO试试看吧
作者: asusyangfe    时间: 2012-4-9 22:09
换BIOS,换I/O.
作者: liujunjiang    时间: 2012-4-9 23:54
不跑码的原因多了.供电时钟 BIOS复位.都有可能
作者: xmg1981    时间: 2012-4-10 00:39
查查cpu复位吧,要是有的话就比较麻烦了
作者: sha儍~的~    时间: 2012-4-10 09:42
怎么好像没有总线供电呢 先查有四大供电之后,上假负载测试灯 再测看有无PG和cpurst,有有了之后换cpu和内存,上内存假负载查一下各路信号是否正常 若都正常刷bios 不行就加焊北桥了!
作者: 南部小马    时间: 2012-4-10 12:04
压北桥
作者: 焊王    时间: 2012-4-12 10:04
检查IO,IO没问题就加焊北桥
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-5-1 18:42
同意换io加汗北桥
作者: liubinwx    时间: 2012-5-2 11:42
先换个CPU 在不行在看看CPU 复位
作者: 情感的禁区    时间: 2012-5-2 17:34
换电源试试看
作者: 张林虎    时间: 2015-7-10 22:51
时钟和复位没测吗?不跑吗原因太多了
作者: liuzeng    时间: 2015-7-10 22:53
这个一般都是无从说起的。
作者: ljrmm    时间: 2015-7-10 23:15
不明白叫换IO和加焊桥的是基于什么理由,楼主也没说出各个信号的具体情况,
作者: 寂静无声    时间: 2015-7-12 17:35
查时钟,复位,换IO.加焊南桥
作者: long2o78    时间: 2015-7-20 09:57
查查复位了吗。
作者: leizhiqiang    时间: 2015-7-20 10:44
有复位不跑吗就感觉炒鸡难修了
作者: 默篱    时间: 2015-7-20 11:32
加焊北桥  试试吧
作者: 山西小李    时间: 2015-7-20 13:09
楼主修好了吗
作者: 小波帝    时间: 2015-7-20 13:31
时钟芯片和IO几率较大  重点查查
作者: 咖啡男    时间: 2015-7-20 14:26
CMOS电池还有电部?
作者: 周国伟    时间: 2015-7-20 15:56
看看北桥有没有破损
作者: 948990952    时间: 2015-7-24 11:36
修好了码? 我这个也是不跑马
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-7-24 11:51
时钟和复位都没有测吗你?
