dell 1320 报警5声 成功修复
lyn8943431
2012-4-9 16:58
dell 1320 报警5声 成功修复
dell1320 报警5声,无显示,电路有跳变。在坛子上找,一直没有人回复,没有人能解决的。
汗了,开工吧。。
不插内存2声报警,插内存,内存不过4声报警,插内存5声报警。循环。
先是加焊显卡,还是老样子,查显卡27m的晶振无波形,加焊谐振电容和晶振,再抓波,27.00mhz 好了。再上电8声报警,循环。接外接亮了,不报警。接内屏不报警,显示正常。原来连续8声报警是没有外界显示设备的意思,哈哈,反正机器已经修好了。装起来点点再说吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
擱淺,那曾經
2012-4-9 17:28
这种故障挺奇怪的哦!没有遇到过的。。。
超一电脑
2012-4-9 17:33
DELL新款机器有这个功能
天下
2012-4-9 18:11
正常的机器不应该有报警的,更不应该有8声报警!
af123
2012-4-9 18:51
就遇到一个报警的机器
隐风之龙
2012-4-9 18:54
I5的吗?真没碰到过这种情况
huaiantyq
2012-4-9 20:48
DELL的8声报警就是意思没有找到屏幕
本本硬件
2012-4-9 20:51
还真是第一次见
1178539331
2012-4-16 19:23
你是人才总结的不错,
侞婼★吥负
2012-5-3 15:15
这款机器显卡容易出问题
xiaohekang
2012-5-3 17:28
很奇怪的故障
lichangru
2012-5-3 17:45
DELL 机器常见是连4声多,没见过8声的。
Wei丶Hua
2012-5-10 20:39
O(∩_∩)O哈哈哈~,我刚好有一台这样的故障明天试下
冰城D调
2012-5-16 14:42
4 声是什么问题啊
弈泽电子
2012-5-16 14:54
没遇到过报8声的!
sc370695426
2012-5-16 14:57
学习了 没波形要我就直接换了晶整
十年后
2012-5-16 20:37
,没修过晶振哪,显卡的,,
本本硬件
2014-5-1 10:32
八声是没接屏吧 没检测到屏
sanhei2014
2014-5-1 10:39
原来如此。。。
hlongxuan521
2014-5-1 12:01
戴尔 很爱自动触发
腹黑控
2014-5-1 12:09
响了七声,干的显卡。。。。
爱上了寂寞
2014-5-1 12:14
遇到过这种问题,搞得头都大了。
nbsir
2014-5-13 12:37
我遇到相同的故障了,也是晶振没波形,不过我已经加焊了,还是没有呢,还是报警啊
nbsir
2014-5-14 18:30
现在遇到了一样的故障,5声报警,但是晶振是有波形的。纠结中
辇绍轻狅
2014-5-14 19:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
客服1号
2014-11-17 17:25
神人这都能碰好
gh3426654
2016-9-9 13:34
15-3521 5声报警 加焊好了 谢谢
