DELL d630 开机白屏
1293665688
2012-4-9 15:49
DELL d630 开机白屏
今天收到客户送来的DELL D630故障现象为白屏,(此型号机器经典故障:显卡易损坏)首先接了个外接显示器,发现显示正常,此时不能直接判定是显卡故障,然后把机器拆开目测主板有严重进水的现象,把进水地方处理干净之后,通电测试故障依旧。这机器如果是显卡故障的话 一般用风枪加热一下 就能显示正常,此时用风枪加热了一下,再次通电测试还是原故障。暂时先不考虑是显卡损坏,这时候测了PCI-E总线电路,此电路没发现异常。这是该考虑上屏的供电(+LCDVDD)是否正常了,通电测试上屏供电(+LCDVDD)发现没有,通过电路图发现此供电是由Q11 S级提供,测量Q11 D级有+3.3V_RUN S级没有输出(+LCDVDD)这时测量Q11 G级没有控制没有控制电压,接下要要查这个电路了,测量过程中发现R24进水腐蚀损坏,找了个100K的电阻更换后,通电测量Q11 S级(+LCDVDD)电压以输出,插上屏幕 开机 期待已久的DELL LOGO画面已出现,机器修好OK
日月之光163
2012-4-9 16:07
好功力啊!
冯玉伟
2012-4-9 16:18
白屏大多数属于屏供电问题
天崖浪子
2012-4-9 16:19
看来维修一定要细心才行呀 ,要不就上述的故障含真不好找
学习了
蔚蓝技术中心
2012-4-9 16:25
我碰到 直接把3V连过去
匡播楚
2012-4-18 11:45
楼主 挺细心的 要是我先干了显卡再说 。 看了此贴之后 看来要注意一下了 。
长治维修
2012-4-18 12:50
进水反正是难搞呀!!!能修好得有点功夫!!!
HK水灵倾城
2012-4-18 14:13
大多数都屏供电电路问题
鹰的梦想
2012-4-18 14:21
如果没有进水痕迹,估计已经搞显卡了
glhhhh
2012-4-18 15:49
又学习了一招
yangyuliang
2012-4-19 16:04
看看屏上面的保险有没有烧坏
weiyusong
2012-4-19 17:06
不错经典故障
af123
2012-4-19 19:35
这个本修的不错啊 细心啊
笔记本维修999
2012-4-19 21:45
为什么要测PCI-E总线电路呢 不解 楼主能解释一下吗
笔记本维修999
2012-4-19 21:45
28651593
2012-4-19 21:58
思路很对。一般白屏就是屏的供电过不去。LCDVDD没有或者送不到屏上
lin296915079
2012-4-19 22:15
你这进水还是简单的,遇到进水当代码的,那才叫惨那几天修不出来啊
MARKあお渔
2012-4-29 14:26
受教了 呵呵
249929822
2012-5-16 20:47
嗯。楼主厉害的,白屏一般都是屏供电3.3V没有,或屏坏。学习了!!
穿壁引光
2012-5-16 21:06
高手啊,,,,,,,
硬件爱好者
2012-5-16 21:13
楼主判断显卡芯片的方法值得一试,必免不是显卡的问题加焊得有问题了。
980027495
2012-5-16 21:20
如果是我我会直接飞线, 没楼主那么细心哦
强云科技、
2012-5-16 21:26
对俄 换显卡藕片
茉崔蒂
2012-5-16 21:51
好东西,谢谢LZ了,学习呀!
