标题: ACER 只能装WIN7系统,不能装XP系统 [打印本页]
作者: lym1982222    时间: 2012-4-9 15:47
ACER ZA3上网本 只能装WIN7系统,不能装XP系统求助!!!
作者: lym1982222    时间: 2012-4-9 15:51
WIN7系统能正常使用;XP系统GHO完后,不能进入安装界面且死机!!!
作者: 金点硬件维修    时间: 2012-4-9 16:02
进入BIOS设置下,
作者: wei120888    时间: 2012-4-9 16:04
BIOS里面的设置下
作者: bubaiziyan    时间: 2012-4-9 16:12
硬盘模式问题吧,把achi 改成ide
作者: lym1982222    时间: 2012-4-9 16:25
就是因为这个上网本里面没有这个选项呀,
作者: lym1982222    时间: 2012-4-9 16:26
一天了,都是这个样子,
作者: 周锡均    时间: 2012-4-9 16:26
改硬盘模式就可以不死机吗?我只知道出现蓝屏改硬盘模式可以解决。
作者: lym1982222    时间: 2012-4-9 16:28
关键的问题是BIOS里面根本就没有改硬盘模式这一项!!!
作者: nbsir    时间: 2012-4-9 16:31
BIOS不支持吧,要么先刷BIOS
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-4-9 21:13
换带有ACHI硬盘模式驱动的系统试下吧。。。
作者: 天意wx    时间: 2012-4-9 21:54
同意楼上换带有ACHI硬盘模式驱动的系统试下吧。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=509825#lastpost
作者: fixmen    时间: 2012-4-9 22:12
如大家所说,bios里硬盘模式改了试试,不行就换个GHOST版本啊!
作者: YINXU    时间: 2012-4-9 22:12
换XP 纯净版的试一下吧
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-9 22:24
真是个纠结的问题,本本不支持改硬盘模式
作者: shuishui    时间: 2012-4-9 22:36
用XP安装盘不要用ghot应该可以的。你试试。
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-9 23:24
系统用纯净版的,或直接手动安装。。
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-4-9 23:37
安装的时候不选择自动安装驱动试试、、、、、、
作者: lym1982222    时间: 2012-4-12 13:06
nbsir 发表于 2012-4-9 16:31
BIOS不支持吧,要么先刷BIOS
如果有刷写工具就好了,!!!
qzguofu008 发表于 2012-4-9 23:24
系统用纯净版的,或直接手动安装。。
纯净版和硬装版都试过了,
作者: 陈三公子    时间: 2012-4-12 13:09
不想纯手动安装版的就下个OEM版的HP专用GHOST系统,保准过
作者: 闲来聊聊    时间: 2012-5-5 19:34
今天我也遇到了,跟你这个现象一样。最后下了个“英雄装机”,在解压安装驱动的时候全部都不选就行了。装好后在官网下驱动安装。
作者: elianjj    时间: 2012-5-5 19:51
我告诉你一招  先ghost 但不要装任何驱动  (在其他电脑上做) 做完后在装回电脑!再看看能不能进系统 能.....接下来就不用细说了  你会的
作者: 风骑士    时间: 2012-5-6 12:46
有的机器的BIOS里面是没有改硬盘模式的,那只有两种办法,不要用GHOST的,用慢装版的,还有就是用最新带SATA驱动的GHOST版本XP
