标题: 求助大家一个GA-P35-S3G 主板问题 [打印本页]
作者: 张彩电    时间: 2012-4-9 15:34
这个主板开机大板概6-7秒,停了又启动,启动了又停,启动时复位灯亮一下,几秒后断电.3-4秒又重启。内存电压1.85V。CPU1.35V我看了坛内说好像BIOS问题,大家帮忙分析一下,看看是哪里问题,我是刚学修主板的。有这种板子的BIOS能帮忙传一个。谢谢。
作者: hjq    时间: 2012-4-9 16:01
主板放电试试,这个是技嘉的主板吧?到官网去下载bios。
作者: 浪漫的懒洋洋    时间: 2012-4-9 16:10
刷下BIOS
作者: 张彩电    时间: 2012-4-9 17:09
谢谢二楼,我下载了一个刷了下,还是一样,把BIOS拿掉,也还是一样,看来不是这个问题。
作者: 张彩电    时间: 2012-4-9 17:14
GA-P35-S3G  BIOS 我的机子不是BIOS问题,上传给大家。
GA-P35-S3G BIOS SST25VF080B.rar
384.01 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GGA-P35-S3G BIOS
作者: 月饼    时间: 2012-4-11 09:25
你新手。就希望依靠论坛帮你解决问题。那让其他高手如何自容?有时候,高手碰到问题都需要来这探讨然后研究才能修好机器。
你的断电问题可以先不理睬,直接找不跑码的原因。要查地方太多了:供电、时钟、复位、各大总线打值。。。。
作者: 张彩电    时间: 2012-4-11 15:53
楼上说的很对,我就是在一边问一边学,两个时钟晶振都有正常,各供电也正常。强行启动电源,不跑马,复位灯常亮。就是4-5秒来重启。停了又启,起了又停。
作者: pgsh    时间: 2012-4-11 21:04
可能开关短路
作者: yxl124297    时间: 2012-4-11 21:09
建议断开4针先检查!主查所有的供电!  一般遇到的基本都是供电不够断电重启的多!还有就是桥!
作者: zhuiyicxdn    时间: 2012-4-11 23:32
IO有没有可能?
作者: 张彩电    时间: 2012-4-12 07:35
板子放在桌面上修,没有接开关,开关,复位5正常。开关能触发。常接通能关机。
作者: 郭兴斌    时间: 2012-5-2 23:08
我手上也有这样的问题 ,请问解决了没有呀 解决了的话能不能告诉我怎么修的 谢谢
