标题: 向各位请教 玛雅 显示器故障原因。 [打印本页]
作者: 同门师兄    时间: 2012-4-9 15:09
一台19寸玛雅宽屏显示器,故障现象为:
开机显示器指示灯正常,无任何字符显示(包括开机LOGO),白屏,几秒钟后显示器上面出现很多横、竖线色条。
请各位高人不吝指教,谢谢。
作者: 同门师兄    时间: 2012-4-9 15:10
开机测量去高压部分17V,去解码板部分5V,均正常。
拨掉屏线接口,显示器全白屏,不再有色条。
作者: AE86bp    时间: 2012-4-9 15:25
换个新屏线试试
作者: q7665599    时间: 2012-4-9 15:26
你用2621点下  屏  不就知道  是屏的问题  还是驱动板的问题吗     怎么大家都不备一套点屏工具的吗
作者: 速捷电脑    时间: 2012-4-9 15:56
平的问题要多一些
作者: 同门师兄    时间: 2012-4-9 16:41
不好意思,我只是业余的,玩玩而已。
作者: 列车长    时间: 2012-4-9 16:46
驱动板有问题了。刷个程序看看。
作者: 水流云    时间: 2012-4-9 21:51
先点屏吧,不是搞维修的,建议拿维修店去看的好
作者: 同门师兄    时间: 2012-4-9 22:09
好的,谢谢楼上几位的意见。
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-9 22:32
检查驱动板是不是信息丢失了,再找个好的驱动板试一试屏看看是不是屏坏了,如果屏是好的,就换个驱动板。
作者: Yy.    时间: 2012-4-9 23:06
可以先用橡皮擦擦下屏线,再不行就要换通用驱动板点屏看看了
不好意思,因为卡机,所以重复发了两条一样的评论。
作者: 夜会美    时间: 2012-4-10 12:31
先点屏试一试 好判断呀
