标题: 液晶显示闪一下就灭是啥问题呢? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-9 14:24
标题: 液晶显示闪一下就灭是啥问题呢?
有个acer的14寸,开机必须按一下开关键,
现在按下开关键,电源指示灯量一下,屏幕也显示一下,然后电源灯就灭了,屏幕也就灭了。
时好时坏,
有时候拍拍就好了,用一段时间,又灭了。
作者: 何来前途    时间: 2012-4-9 15:19
电源板 查下 条件。
这个问题 应该不难修,拆下来 看看吧,你会有意外收获。
作者: askdsk    时间: 2012-4-9 15:23
按键也有可能啊。 先拆出来查
作者: 冯玉伟    时间: 2012-4-9 16:25
首先测电源电路是否正常
作者: GR版纸    时间: 2012-4-9 16:27
电容鼓包    ,
作者: 列车长    时间: 2012-4-9 16:47
有虚焊的地方,加焊一下。
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-9 16:48
拆下来好几遍了{:soso_e127:}
拆下来好了,装上去又出问题了。
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-9 17:30
列车长 发表于 2012-4-9 16:47
有虚焊的地方,加焊一下。
按常理推测,应该有。
但是在放大镜下看了好几天了,没发现虚焊的地方啊。
作者: 359855257    时间: 2012-4-9 17:38
会不会是电源板上的高压块坏了。。。。。
作者: 流年〆寂寞    时间: 2012-4-9 17:45
说的都是个大概。不太详细啊
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 18:20
应该是电源版问题
作者: 13154912717    时间: 2012-4-9 18:45
电容,按键,换了都不行的话就测测电压吧,你确定指示灯亮一下会灭?或者是把按键取了通电试试,是什么牌子的显示器?
作者: 付吕剑武    时间: 2012-4-9 19:07
没有虚焊的地方,就把按键全换了试试
作者: 火点科技    时间: 2012-4-9 19:42
一是灯管微短(灯管搭铁了),保护了!二,电容鼓了,带不起负载!
作者: pinke8    时间: 2012-4-9 20:01
偶的情况有些貌似啊,只是电源的灯还亮着,而屏幕已经黑了,但还能隐隐约约的看见屏幕里的内容,真奇怪
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-10 10:03
你这个很明显是背光问题。
作者: 小维人生    时间: 2012-4-10 11:30
检查高压部分和灯管是否有烧坏。
作者: 夜会美    时间: 2012-4-10 11:59
你先断开高压部分,裸板测试看指示灯还灭不,如果还灭说明电源,驱动板有问题。反之就是高压板或灯管有问题。
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-10 12:10
小维人生 发表于 2012-4-10 11:30
检查高压部分和灯管是否有烧坏。
谢谢,高压部分和灯管损坏,导致关机的多吗?
作者: 小维人生    时间: 2012-4-10 12:55
很多,我修到过不少。
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-4-10 13:41
可以排除高压板,拆开后先查询电源板电压是否正常然后在查按键最后在查驱动板
作者: xia572127656    时间: 2012-4-13 13:08
灯管 或者 高压包
作者: 张定文    时间: 2012-4-13 13:17
有时候拍拍就好了,用一段时间,又灭了。
拆开电路板全部补焊一般都可以解决。
作者: 532441538    时间: 2012-4-13 18:05
哈哈....拿来给我帮你修一下吧
作者: 995115042    时间: 2012-4-16 12:05
挺多的。一般闪下就灭,电源板、高压包、灯管问题
作者: 孤独=真理    时间: 2012-4-18 22:16
先看看是不是虚焊啊。再看看电容,
