查看: 1727|回复: 8
[主板维修]
郁闷哇
发表于 2012-4-9 13:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是显卡报警  做了一下显卡   去成了灰屏    是什么情况
发表于 2012-4-9 13:57:54 | 只看该作者 �
还是显卡没有做好 重新换个
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
重做  发表于 2012-4-9 14:01
发表于 2012-4-9 14:48:41 | 只看该作者 �
重新植球啊
发表于 2012-4-9 15:22:00 | 只看该作者 �
显卡 做死了重新换个
发表于 2012-4-9 15:29:20 | 只看该作者 �
重做不行,就换吗
发表于 2012-4-9 16:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 16:39:53 | 只看该作者 �
q7665599 发表于 2012-4-9 15:29
重做不行,就换吗
换了两个  好了
发表于 2012-4-9 16:44:27 | 只看该作者 �
茗唯110 发表于 2012-4-9 13:57
还是显卡没有做好 重新换个
换了两个好了
发表于 2012-4-9 17:00:40 | 只看该作者 �
做这个得小心的,不行就多练练。
