ZXCVWtest
标题: 电脑变得非常快 [打印本页]
作者: 坂田西村    时间: 2012-4-9 12:57
标题: 电脑变得非常快
今天接到待修的一台主机,主板是超磐手AM2的,故障现象是速度非常快。比如开机的话不用10妙就可以到桌面了,到WINOWS进度条位置,正常进度条都是从左到右慢慢动的,而它快得都看不清进度条,刚到系统windows声音的,而它声音只响了一点就到桌面了。关机的话基本上一按就关了。用的时候感觉也是快的离谱的,网面那些fhash动画也是很快的。系统重装过,内存和CPU都换过,应该是主板的问题,但不知道问题出在哪里了。
作者: ℡↘水晶ツ恋    时间: 2012-4-9 13:00
你硬盘有没有问题,扫描过没有
作者: askdsk    时间: 2012-4-9 13:06
变快了不好麽 ?
在用的过程中会出现什么问题啊  (没碰到这种问题过。 等高手们回答)
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-4-9 13:17
电脑快?我们求之不得呢。干嘛要使它慢。
作者: 鸿儒电脑    时间: 2012-4-9 13:19
快了还不好吗
作者: 573738349    时间: 2012-4-9 13:24
找到哪里坏了没?找到告诉我,我把我的也搞坏,这样就快了啊!
作者: 12428220    时间: 2012-4-9 13:38
主机快得过头了。
作者: xy330    时间: 2012-4-9 14:05
快的不正常。
作者: 1个人    时间: 2012-4-9 14:11
哈哈,神机啊,速度超越固态了
作者: 坂田西村    时间: 2012-4-9 14:20
就是不正常啊,放电影感觉就象快进一样。我还是第一次碰到这种问题。
作者: yjcblue    时间: 2012-4-9 14:27
这种故障还真没听说过啊 呵呵 都快进了?
作者: jasonyan76    时间: 2012-4-9 14:29
等高手来解答
作者: yangyang5230    时间: 2012-4-9 14:33
会不会时钟变快了,所以电脑也变快了?
作者: weichuanzhao    时间: 2012-4-9 14:33
做梦的吧  就十秒钟啊
作者: 苍±穹〃泪    时间: 2012-4-9 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lliiuuzhong    时间: 2012-4-9 16:14
这么快的机子要拿给英特尔去研究一下,不一定会搞出一个什么成果来.现在我的I3机子开机还要40秒.
作者: amss    时间: 2012-4-9 16:20
有此等好事,赶紧分享一下,看哪里出了问题,我们都照这个问题来改
作者: 【浩伦电脑】    时间: 2012-4-9 16:28
快了不用升级了 我也想吖
作者: ljs001    时间: 2012-4-9 17:03
晶振。主板自动超频了。不是晶振就是BIOS。
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-9 21:29
刷一下BIOS试试一下,!
作者: asusyangfe    时间: 2012-4-9 21:57
硬盘是不是固态硬盘啊.{:soso_e100:}
作者: yangfuq    时间: 2012-4-10 07:02
太有才了,能把机子搞这么快!
作者: IT小白    时间: 2012-4-10 10:11
哥。别修了,帮我跑几个握手包吧
作者: pgsh    时间: 2012-4-10 11:11
越快越好,值得研究。把P3变I3
作者: 小喊    时间: 2012-4-10 11:26
快不好?第一次听说快不好的!。。。。。。。。。我喜欢快!
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2012-4-10 11:28
快还不好,人家都说想快都快不起来
作者: 南部小马    时间: 2012-4-10 11:33
晶振 时钟 检查
作者: 坂田西村    时间: 2012-4-15 16:48
由于前两天没有什么空,这台机子没怎么去理它。今天有空就仔细的检查了下。维修过程如下:
把主板拆下来,不接硬盘,在BIOS时间也跑得非常快,正常1秒钟的时间这块板会走10妙钟左右,说明硬盘和系统是没有问题的。怀疑基准时钟有问题,于是用镊子碰了下南桥的32.768K的晶振,速度好象恢复了正常。换了个晶振,上机测试了下。拷文件,时间等的速度都恢复正常。故障修复。
作者: 夜放花千树    时间: 2012-4-15 17:38
看来还是晶振的原因啊!谁想快了,让楼主把晶振寄给你!楼主啊一定要狠狠的赚一笔啊!
作者: snzc    时间: 2012-4-15 18:50
呵呵,好简单的问题啊
作者: 游建国    时间: 2012-4-15 20:40
查时钟。。。我也修到一片。
作者: dd7520    时间: 2012-4-15 20:56
我自己搞过一块板出现这种故障,修了两天,最后发现我是把晶振电容给拆了,没装!散热器刚好盖住了!{:soso_e122:}
作者: 江苏兴化人    时间: 2012-4-16 07:22
这个方法好,能提高主机性能
作者: 小段2010    时间: 2012-4-16 09:09
这种机器你应该拿到中国科学园区研究一下啊
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-4-16 09:22
神机。。。。  能 说下具体 配置 吗    是什么时候的机子?
作者: jing371    时间: 2012-4-16 09:29
不是我不相信楼主,我搞电脑将近二十年,从未听说过此事。是我见识太小?还是你在胡吹一通?根据CPU的工作原理是绝对不可能的。在维修中我曾遇到过声卡时钟出现频率漂移,出现声音变快的现象。象你这种故障我还真的没有听说,你给我或我们长见识了。
作者: 盛世电脑    时间: 2012-4-16 10:12
大家都 想把电脑搞快也,你还要搞慢,什么事都有哈,这种问题我还是第一次听说。
作者: fhoolee    时间: 2012-4-16 10:23
我自己的机子也想快,但怎么都还是50多秒
作者: 坂田西村    时间: 2012-4-16 11:26
jing371 发表于 2012-4-16 09:29
不是我不相信楼主,我搞电脑将近二十年,从未听说过此事。是我见识太小?还是你在胡吹一通?根据CPU的工作原 ...
请看我28楼的回复吧。
作者: jing371    时间: 2012-4-16 11:44
坂田西村 发表于 2012-4-16 11:26
请看我28楼的回复吧。
感谢你的提醒,有时间我还真想来研究研究这种问题,能否在适当改变南桥的时钟频率来提高电脑的运行速度,以淘汰现在的固态硬盘。
作者: 156536388    时间: 2012-4-16 14:38
应该是主板 时钟 出了问题了 。 换吧。
作者: 龙翔V九天    时间: 2012-4-16 15:04
换晶振,开机相关的那个晶振,以前碰到过这个问题
作者: 陈家庆    时间: 2012-4-16 15:49
学习中……
作者: scofield491    时间: 2012-4-16 19:53
时钟,晶振,换试试,io等
作者: YOOY    时间: 2012-4-16 21:02
1.楼主属于欠抽型快了还嫌弃,还说坏了。{:soso_e128:}
2.严重怀疑楼主可能2了,也许他那台机可能是无盘启动{:soso_e103:}
作者: hndnzhy123    时间: 2012-4-16 21:20
这个问题,有意思,期待解决方法
作者: 钱程似紧    时间: 2012-4-16 23:29
楼主说的挺邪乎的,连网页动画也快?!!这机子不会穿越了吧!
作者: 黄浩    时间: 2012-4-16 23:37
快点找到问题跟我们分享下
作者: 286787709    时间: 2012-4-16 23:44
啊啊啊啊啊啊啊啊啊。。。。为什么我就没碰到过这种事,以前到是碰过一台客户机,不过也没这么离谱,开机要21秒,双核的,感觉比四核的跑起来还快,不过我们都没弄,一直用到现在都没听见客户说有神马问题,安啦。。。要是让我碰上这种好事我马上杀鸡还神。。。嘿嘿
作者: 大学生电脑    时间: 2012-4-16 23:48
是不是中毒了,重做系统试了没有?
作者: 小东维修    时间: 2012-4-16 23:51
286787709 发表于 2012-4-16 23:44
啊啊啊啊啊啊啊啊啊。。。。为什么我就没碰到过这种事,以前到是碰过一台客户机,不过也没这么离谱 ...
不要只看开机速度,你把独显去掉有的单核机子XP-SP3都能开机19秒,
作者: 徐小宇    时间: 2012-4-17 08:45
快还不好吗
作者: 286787709    时间: 2012-4-17 13:30
受教了
作者: 华翔科技    时间: 2012-4-17 13:51
原来是南桥晶振问题,但想不通南桥频率改变,而其它的频率不变,怎么会变快呢
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 15:54
快了好啊 我机器特别慢
作者: 山水学院    时间: 2012-4-17 17:16
多数人认为是 时钟 的问题,就像超频了一样,但是双核机再超频,也不会比四核机快吧,而且,很奇怪看电影时,播放器都自动快进,那可以试试进dos或者PE,看看还快不快?
作者: 坂田西村    时间: 2012-4-18 12:38
这台机客户已经取回去用了正常了。我28楼的回复已经说明解决的方法了。我也觉得快挺好的,但是这种快是不正常的快,比如拷贝个大点的文件,能看到那个拷贝的纸片满天飞,但它的速度还是很慢的。而且系统的时间也不正常,网页的动画都很快,这样就不正常了。
作者: WWW    时间: 2012-4-19 14:34
自动超频不可能的,CPU不会发热吗,要超成那样的速度,没有水冷是会烧的
作者: 泗洪一品梅    时间: 2012-4-19 14:43
刷BIOS试试。
很明显是程序时间出现问题了。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-19 14:58
看下cpu屏率是不是还有内存,是不是bios智能过了。还有时间是不是2999年
作者: 316203914    时间: 2012-4-19 15:14
哇靠,那我开游戏刷怪爽啊啊啊啊。  楼主赶紧找出问题所在
作者: liaozili    时间: 2012-4-19 15:25
快还不好吗?
有没有结果查出来啊?
作者: IT电脑专家    时间: 2012-4-19 15:28
大学生电脑 发表于 2012-4-16 23:48
是不是中毒了,重做系统试了没有?
你没有仔细看楼主说的,楼主都说了CPU内存系统都换过了……
作者: IT电脑专家    时间: 2012-4-19 15:30
刷BIOS试试的
作者: 蜡笔·    时间: 2012-4-19 15:31
  我怎么遇不到那种啊
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 21:01
BIOS出问题了 ,刷下,或者清理下,看看是不是接触不良
作者: 李志良    时间: 2012-4-29 21:14
是不是硬盘坏了啊
作者: 修的是寂寞    时间: 2012-4-29 23:07
在虚拟机中看过这种情况,真实机器中没见过
作者: 人在つ江湖飘つ    时间: 2012-4-30 08:43
我想快都快不了
作者: 小蝌蚪11    时间: 2012-4-30 09:27
刷一下BIOS试试一下
作者: ebcity    时间: 2012-4-30 12:37
把主板拆下来, ...
受教了~~这问题貌似很少见~~~~~~~~~
作者: 只喜欢你    时间: 2012-4-30 12:51
我求买!!!
作者: 305092779    时间: 2012-4-30 13:12
LZ           你要把PC什么备志发出来哪..
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-30 13:30
应该是配置太好了吧     硬盘什么硬盘     难道是固态嘛  怀疑
作者: xwa2000    时间: 2012-5-1 09:31
楼主换低一级的CPU、内存试一下如何?
作者: bobo087    时间: 2012-5-1 09:48
等高手来解答
作者: pangminbo    时间: 2012-5-16 15:00
重点查找时钟这一块,先换晶振看看。
作者: 二掐手    时间: 2012-5-16 15:13
是时钟问题吧
作者: 病毒剑客    时间: 2012-5-16 15:14
你咋弄快的?教教我呗??????
作者: 我是小为    时间: 2012-5-16 15:36
超频了?还真没听说过这种现象。
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-16 17:04
快了还不好吗
作者: 90后    时间: 2012-5-16 18:19
今后的老爷机有希望.单核变双核了
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-5-16 19:09
楼主修好没? 时钟可能性不大吧。 先确定系统问题还是主板问题
作者: 870865937    时间: 2012-5-16 19:25
你也继续修主板了啊
作者: 8070909012    时间: 2012-5-16 20:12
以前修过 时间过得很快  时间那个针秒不停的转  换了金震好了
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-5-16 21:02
时间快换晶振有用。 但系统速度过快也有关系吗?
作者: longruitao    时间: 2012-5-17 20:04
这个问题我有维修到。不知道搂主有没有维修好呢, 坏的故障是进系统很快。,时间也跳的快。是南桥。 32.768晶体坏了
作者: rockeyuo    时间: 2012-5-17 21:19
变速齿轮用多了吧,不奇怪
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-17 21:28
快多好啊   我还嫌我的电脑太慢了呢,快用着多爽啊
作者: xujia201088    时间: 2012-5-17 21:31
个人觉得是时钟芯片的问题,可以换个试试
作者: 89°訫凄凉    时间: 2012-5-17 21:34
是时钟晶振坏了吧!跑一下时钟电路吧!
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-17 21:37
也是啊。快了 多好啊。我的机子慢的不行。
作者: 赵云飞章    时间: 2012-5-17 22:15
时钟紊乱啦,看看各个测试点的时钟正常不,测下晶振的频率。
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-18 10:15
看起来确实快的有问题……不知道电脑上的时间怎么跑的……
作者: ss456er12004    时间: 2012-5-18 12:44
华硕 出国的什么主板 就可以10秒开机的,,,
作者: dzh237    时间: 2012-5-18 15:31
电脑快?我们求之不得呢。干嘛要使它慢
作者: 我是小为    时间: 2012-5-18 20:36
这还真没遇到过,等待高手来解答
作者: MRCHEN    时间: 2012-5-23 12:12
超频也不会这么快吧,应该是晶振吧,
作者: 坂田西村    时间: 2012-5-24 16:35
longruitao 发表于 2012-5-17 20:04
这个问题我有维修到。不知道搂主有没有维修好呢, 坏的故障是进系统很快。,时间也跳的快。是南桥。 32.768 ...
是南桥晶振的问题,已经修好了。
作者: 坂田西村    时间: 2012-5-24 16:40
这台机实际速度不快的,拷贝数据时只是看到传送的那张纸片满天飞,但实际速度还是很慢。
