求助~BENQ FP91G+ 问题!
小捔铯
2012-4-9 12:12
求助~BENQ FP91G+ 问题!
客户拿来时说有的时候按几十次按键可以开机,拆机测试高压板上有三个电容鼓包,更换电容之后,开关灯一直闪烁绿灯 按键也没反应,应该是哪里出了问题呢??、
君子报仇,3年不
2012-4-9 12:50
用原装电源也不行吗?
askdsk
2012-4-9 13:29
按键先换下呗 。
小捔铯
2012-4-9 14:18
按键全部换了,开关上的灯还是一下一下的闪烁!!!
列车长
2012-4-9 16:57
测12V、5V供电正常吗?
淄博飞宇
2012-4-9 17:32
测12、5v正常么,怀疑电压跳变!
水流云
2012-4-9 21:48
估计换电容时故障扩大了
小捔铯
2012-4-10 09:33
客户的高压板 之前进过水, 也是换的电容,这次又是电容鼓包,换了之后 还是不行 我已经定了一块全新的主控板了!!!
神一般维修B
2012-4-10 10:02
臭臭加菲猫 发表于 2012-4-10 09:35
换的话能解决是好,但是感觉原来的修起来比较有意思
我告诉 你怎么修.. 你先量5V是不是跳变 如果跳 一般出在高压板上..亮亮接灯管附近的3个脚的管子 一般都是后级短路啊 有没有点下瓶 确定灯管没问题哦
夜会美
2012-4-10 12:04
你先断开高压部分试试
菲克斯
2012-4-10 12:35
是滤波电容的问题。你换的电容合适吗?同时也要注意300V滤波电容是不是有问题。
小捔铯
2012-4-10 14:57
电容换的 都是原来的 一样大小的 大电容倒是没换过 一会换下试试
eerrttyy1
2012-4-10 16:39
换过300V电容吗
chengchunxin
2012-4-10 18:18
是不是 换电容没换好~
