标题: U盘常见故障排除指导 [打印本页]
作者: k10911 时间: 2012-4-9 11:43
标题: U盘常见故障排除指导
1.检测不到盘符 解决方法:用UMSD工具修复,进行低阶格式化。
2.写保护/不能写保护
解决方法: 用力过大,开关断,请与您的经销商联系,返回厂家更换(一般出现在03型‘花生状’)
3.提示是否要格式化
解决方法:用UMSD工具修复,进行低阶格式化。并请按正确步骤操作使用
4.无法格式化
5.不通电
解决方法:请先检查您的计算机是否正常使用。否则请与经销商联系返回产品更换
6.不认盘(有盘符不能读盘或者是乱码)
解决方法:用OTI烧录程序重新烧录,若不成功则请您与经销商联系(请参考烧录步骤)
7.WIN98读不了,WIN2000不能格式化
8.无法写入
解决方法: 同11项处理
9.文件不能读取
10.死机/兰屏
解决方法:拔出A盘,重新启动计算机,现已改进方案
11.无法复制
解决方法:用UMSD工具进行磁盘修复,若不成功则请您与经销商联系返回产品更换
12.容量不符
解决方法: 同11项处理
13.占用空间
解决方法:同11项处理
14.I/O错误
15.灯不亮\找不到盘符
解决方法:请您与经销商联系返回产品更换
16.忘记了密码,怎么办?
解决方法:用UMSD重新分割,但资料不能保存
17.红灯一直快速闪烁,检测不到盘符成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/
Powered by Discuz! X3.4 |
