华硕X85S 开机跑1.05A,!!!!!
longruitao
2012-4-9 09:50
这个本子.,我刷了BIOS,也不好..有时可以开到。装起来就开机不显,跑0.89A 等待中///!!!
民康维修
2012-4-9 10:13
应该是BGA问题了,空焊了吧
为谁沉沦
2012-4-9 10:24
加焊北桥 {:soso_e130:}
xtjs
2012-4-9 10:26
你那是不是VIA的芯片组?
8531686
2012-4-9 10:41
说的不清楚啊
longruitao
2012-4-10 09:28
这个本子。已解决/是加焊北桥好了的。/...谢谢 /但是板子变型很多。/
博锐电脑维修xj
2012-5-3 20:12
北桥空焊!
