ZXCVWtest
标题: 我看大家换桥那么容易,难道都有BGA设备? [打印本页]
作者: yran588    时间: 2012-4-9 09:13
我看到许多人发表文章在论坛,其中说到换南北桥轻轻松松一带而过,好容易啊。难道大家都拥有BGA返修设备?强悍啊!
作者: 8531686    时间: 2012-4-9 09:30
晕 必须的啊
作者: 华业小金    时间: 2012-4-9 09:33
换桥是必须有BGA,不然,你换不了
作者: 342425zhangjiu    时间: 2012-4-9 09:33
没BGA  咋做BGA 啊 ???
作者: llhao777    时间: 2012-4-9 09:34
论坛里  10人应该8个都有BGA的吧
作者: 离人泪    时间: 2012-4-9 09:37
这个是工具,就像战士的枪一样,没有射不了人啊
作者: 不会看电路    时间: 2012-4-9 09:42
没有金钢钻,不揽瓷器活
作者: yran588    时间: 2012-4-9 09:46
哦,原来如此
作者: 天之娇子    时间: 2012-4-9 09:47
我就是用土炮,没有BGA  笔记本南北桥,显卡,照玩,旁边公司都找我来换的。
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2012-4-9 09:48
搂主给力点,用风枪吧~做桥100分之白成功率~
作者: 小段2010    时间: 2012-4-9 09:49
基地的BGA很不错的   不知道大家怎么看法?
作者: tzsky    时间: 2012-4-9 09:49
没BGA怎么行哦
作者: jiangrunchi    时间: 2012-4-9 09:50
买不起BGA,郁闷
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2012-4-9 10:03
yran588 发表于 2012-4-9 09:46
哦,原来如此
试一试没坏处的,很简单的
作者: yran588    时间: 2012-4-9 10:15
5600元 d:\gxwj\bga迅维
作者: cjw666666    时间: 2012-4-9 10:41
BGA就是聚宝盆,焊一下最低150
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2012-4-9 10:41
君子报仇,3年不 发表于 2012-4-9 10:03
试一试没坏处的,很简单的
没问题,我之前什么都不会,用风枪旋转,对着BGA吹,然后拆了下来之后,值球,然后放上正位,有开始开风枪加焊~成绩出来能上电也能通电~
作者: hero19771213    时间: 2012-4-9 10:44
想把维修做专业了做正规了,bga是必备的
作者: zjh831012    时间: 2012-4-9 10:51
我们店里的BGA返修台该淘汰了,放那点也就是个摆设。坏了也不换,都是拿到别个那点搞。
作者: xin8net    时间: 2012-4-9 10:51
当然有了,不然用打火机烧啊。。。
作者: xin8net    时间: 2012-4-9 10:52
上图那个铬铁的设计真蛋疼。。。这么短的钱怎么用啊。。。
作者: 小二哥-再来一碗    时间: 2012-4-9 10:54
我在基地买了一个CF260  很便宜呀才三千多。做无铅的小心一点我现在还没有失败过
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-4-9 11:31
自己做个土炮凑合用用吧。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-9 11:36
不会看电路 发表于 2012-4-9 09:42
没有金钢钻,不揽瓷器活
也有揽了让我做的
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-9 11:38
哈哈,给客户看的,摆摆样子,看我设备多先进,其实是一坏货
作者: 主板维修师    时间: 2012-4-9 11:41
要想做的专业 必备设备啊
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-9 12:03
主板维修师 发表于 2012-4-9 11:41
要想做的专业 必备设备啊
是呀,尽管不会用示波器,然而还是买了一台(前两天)
作者: wrzone    时间: 2012-4-9 12:23
我diy土炮很好用,比你们买机器有成就感…
作者: 为风执着    时间: 2012-4-9 12:27
修笔记本的人99%都有BGA,,没这玩意混什么饭吃啊
作者: 为风执着    时间: 2012-4-9 12:37
电脑坏了,至少60%的机子是桥问题
作者: askdsk    时间: 2012-4-9 12:56
必须要的。吃饭的家伙 。
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-9 13:18
现在的维修界不再是小米加BU枪了,难呀。
作者: xujunlinshi110    时间: 2012-4-9 14:28
没有BGA还能修笔记本,难度是难以想象的
作者: 易淑伟    时间: 2012-4-9 14:36
没有BGA,大部分笔记本都修不了
作者: lingg1364556    时间: 2012-4-9 15:54
我觉得没有BGA的话修本基本没法修、、百分之五十以上都的用这玩意
作者: 474673470    时间: 2012-4-9 16:47
cjw666666 发表于 2012-4-9 10:41
BGA就是聚宝盆,焊一下最低150
*脏话*你150也换
作者: ljs001    时间: 2012-4-9 17:09
要是业余玩玩就试试土炮,要是职业赚钱就买好点的BGA省事省时干几个活就赚回来了。
作者: 孤魂    时间: 2012-4-9 17:26
我有一土炮,客户进来就好奇“这是烧烤炉?旁边还有蜂蜜(焊膏)”
哥头发一甩:“那是高科技产物,眼看勿动”
作者: psxwx    时间: 2012-4-9 17:50
以前在工厂用过一模一样的
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 17:53
我也是今年改用土炮的
作者: 天下    时间: 2012-4-9 18:04
    我一直是上面用风枪下面用自制的预热台,效果一直不错的,买BGA机太贵了!
作者: zhouguangbin9    时间: 2012-4-9 20:07
买一个好的设备,才是硬道理,但无论什么样子的,用的必须仔细
作者: lyj2255315    时间: 2012-4-10 11:44
下一步我直接用烙铁做桥,肯定能吸引所以城市的人{:soso_e113:}BGA厂家晕去吧
作者: 双成富科技    时间: 2012-4-10 13:04
手感好就好
作者: 吉林恒玮    时间: 2012-4-10 14:42
现在修本子没有gba返修台。还开什么店啊
作者: cjw666666    时间: 2012-4-11 15:55
474673470 发表于 2012-4-9 16:47
*脏话*你150也换
石桥铺佰腾负一楼80快都焊
作者: wanyiy    时间: 2012-4-11 16:09
没BGA怎么修本本啊- -
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2012-4-11 17:48
BGA台应该有。
要是能练就眼睛射出红外线加热,那才牛x。
作者: 孤魂    时间: 2012-4-12 14:58
lyj2255315 发表于 2012-4-10 11:44
下一步我直接用烙铁做桥,肯定能吸引所以城市的人BGA厂家晕去吧
拿氧焊做才是硬道理
作者: Arrandale    时间: 2012-4-14 09:32
论坛里十个应该有5个有BGA  剩下的基本都是店里有BGA
我属于后者。。。。
作者: 迅维新建文件夹    时间: 2012-4-14 10:18
一般县城量不大,多少价位的BGA合适呢
作者: 杨婉丽    时间: 2012-4-14 10:20
买一个三温区的基本就行了。
作者: CX丶小南    时间: 2012-4-14 10:24
BGA哈哈
作者: qwe838266259    时间: 2012-4-14 10:39
没BgA怎么行
作者: 第二个夏    时间: 2012-4-14 10:43
BGA就是聚宝盆,焊一下最低150
请问楼上大侠哪里做bga30?当我们维修的讨饭··
作者: xingye01    时间: 2012-4-14 11:11
没有BGA,那你至少应该要有土炮啊
作者: 木叶雨滴    时间: 2012-4-14 12:47
BGA就是聚宝盆,焊一下最低150
中关村中海电子市场,换灯管30,BGA加焊30.。。。。哎。。。
作者: 木叶雨滴    时间: 2012-4-14 12:54
没必要骗你。。。。中海就是那个价。。。
作者: 木叶雨滴    时间: 2012-4-14 12:55
木叶雨滴 发表于 2012-4-14 12:54
没必要骗你。。。。中海就是那个价。。。
我们公司加焊最低80.。。。最高150.。。普遍120
作者: lkda152251    时间: 2012-4-14 13:02
想问一下楼主你发的BGA图片上面的BGA机子是什么牌子的?
作者: nyx    时间: 2012-4-14 13:36
修笔记本必备的家伙!
作者: 中就中    时间: 2012-4-14 13:43
我这边现在新开的店子还真没几家没有BGA 的,所谓一看二焊三换嘛,呵呵,没有它的怎么玩得转?
我一直在用土炮,不断改进也花了不少精力跟时间,算起来真不如直接买BGA划算,还有烦的是焊的时候客户总是好奇凑近来看,而同行用专业BGA机器客户一般不敢靠近,生怕看坏人家的高级DD吧,看来要换台专业的才行了,那怕摆在那里也显得专业嘛!
作者: 鹰的梦想    时间: 2012-4-14 13:47
好比上厕所不带纸。哪肯定不行的撒
作者: wan8659    时间: 2012-4-14 13:49
现在bga不值钱了  哈哈
作者: 百密一疏    时间: 2012-4-14 14:42
BGA就是聚宝盆,焊一下最低150
楼上的是说主板做桥吧
作者: fengqiang2011    时间: 2012-4-14 15:17
我感觉自己开店的花,不管旧的新的的都要有个,不然好多机器都修不了。
作者: 绝缘电工    时间: 2012-4-14 15:36
什么时候我才能有一个呀,最低的不知道多少钱?
作者: you333    时间: 2012-4-14 17:24
风枪还可以考虑,返修台就不去想它了。不一定能赚回本的。原因:1、主板保修期内你接不到生意,过了保修期的板如果收费高了,客户不修了,低了,你赚不了几个钱。2、一般的维修人员用这东西的不会是很多吧。
作者: 菜鸟起步    时间: 2012-4-14 21:14
没什么量,一直用土炮玩
作者: yran588    时间: 2012-4-15 00:42
QUICK2005 精巧型BGA返修设备
BGA返修设备简述
        QUICK BGA返修设备系统采用微处理器控制和红外传感器技术,能够安全、精确地对表面贴装元件进行返修和焊接,满足现代电子工业更高的工艺要求,是电子工业领域最具价值的电子工具。QUICK BGA设备返修系统分为两大部分,分别是QUICK IR2005 红外返修系统和QUICK PL2005精密放置系统。
IR2005采用红外传感器技术和微处理器控制。具有精确的解焊元器件非接触的红外温度传感器和中等波长的红外加热器。在任何时候,焊接过程都由非接触的红外传感器监视,并给以最佳的工艺控制。为了获得焊接工艺的最佳控制和非破坏性和可重复生产的PCB温度,IR2005提供了1500W的加热功率,适用于大、小PCB板及无铅等所有的应用;为了实现无铅焊接所需的更严谨的工艺窗口要求,使PCB及其整个面封装温度得到有效的控制,IR2005采用闭环控制回流焊技术,保证了其精确的工艺窗口,均匀的热分布和合适的峰值温度可实现高可靠的无铅焊接。IR2005中等波长的红外加热器,具有均匀和安全加热及系统所必须的功率和灵活性,对于大热容量PCB以及其它高温要求(无铅焊接)等都可轻松的处理。红外辐射器下面的可调光圈统,可保护PCB板上邻近部位的对温度敏感之元件的加热,而不需要返修喷咀
IR2005采用“开放式的环境”即在焊接过程中可校正测量温度:在目视观察到焊料熔化时按下相应校正键记下焊料熔点的读数。IR2005系统设有10种工作参数模式,而可编程温度控制对每一种模式都可进行参数修改。
    IR回流焊工艺摄像机Reflow Process Camera 的使用,为其整个焊接和拆焊工艺过程中焊料熔化的精确判断提供了关键性的视觉信息。
    另外IR2005还可提供PCB板的有效冷却,与之组合在一起的智能无铅数字校准烙铁,对于任一专业用户来说都是一台完整、理想的焊接工具。
    PL2005精密贴放系统为IR2005返修系统中焊接工艺提供了精确的对位控制,其精密的微调和摄像仪所提供的精确对位信息是IR精确焊接的保证。
    BGA返修设备系统采用外部键盘进行控制操作,其参数的设定也由键盘控制。IR2005配合IR回流焊工艺摄像机Reflow Process Camera与PL2005精密贴放系统组成一套完整的BGA返修系统,为现代电子产品的返修创建了一个高端的工作场地。
适用场合:适用于笔记本、台式机、服务器、工控板、交换机等产品生产及返修过程中针对BGA、CSP、QFP、PLCC等多种封装形式器件的焊接、拆除或返修,并完全能满足无铅焊接的要求。
作者: yran588    时间: 2012-4-15 08:42
BGA返修设备简述
IR2005采用红外传感器技术和微处理器控制。具有精确的解焊元器件非接触的红外温度传感器和中等波长的红外加热器。在任何时候,焊接过程都由非接触的红外传感器监视,并给以最佳的工艺控制。为了获得焊接工艺的最佳控制和非破坏性和可重复生产的PCB温度,IR2005提供了1500W的加热功率,适用于大、小PCB板及无铅等所有的应用;为了实现无铅焊接所需的更严谨的工艺窗口要求,使PCB及其整个面封装温度得到有效的控制,IR2005采用闭环控制回流焊技术,保证了其精确的工艺窗口,均匀的热分布和合适的峰值温度可实现高可靠的无铅焊接。IR2005中等波长的红外加热器,具有均匀和安全加热及系统所必须的功率和灵活性,对于大热容量PCB以及其它高温要求(无铅焊接)等都可轻松的处理。红外辐射器下面的可调光圈统,可保护PCB板上邻近部位的对温度敏感之元件的加热,而不需要返修喷咀。
作者: ct1982    时间: 2012-4-15 09:37
羡慕    魂牵梦绕的BGA  啊
作者: zxp0767    时间: 2012-4-15 10:09
是有BGA   用手工做也可以 但是有胶的麻烦啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-15 14:38
维修BGA是必备的呀
作者: kik365    时间: 2012-4-15 14:41
没BGA哪叫芯片级维修啊
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-4-15 17:42
换桥必备,屡试不爽
作者: scorpion    时间: 2012-4-15 19:08
没这家伙谈什么维修
作者: guashunxiang    时间: 2012-4-15 22:16
BGA现在也便宜。做芯片级维修必备
作者: wenlong521914    时间: 2012-4-15 23:14
同意楼主,要想把笔记本修好,几乎每天都要做BGA
作者: shuishui    时间: 2012-4-16 08:39
现在bga白菜价、可以买一台。才三千多的就很好用了。
作者: 小段2010    时间: 2012-4-16 09:06
taobao上的价格还可以额   不是太高 可以接受 的
作者: 严实    时间: 2012-4-16 10:26
有一半左右机器需要BGA啊
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-16 11:34
你们做BGA芯片在板子中间的好做嘛..
作者: 流动元    时间: 2012-4-16 12:08
对啊 现在已经告别土炮时代了,BGA是维修必备的设备了。
作者: E生无忧    时间: 2012-4-16 12:15
BGA设备 必需要有的哦
作者: 风驰科技    时间: 2012-4-16 16:39
土炮也很厉害
作者: 316203914    时间: 2012-4-16 17:28
         修版不能没有BGA啊
作者: 杨林739326188    时间: 2012-4-16 17:37
芯片级修电脑必须要有BGA返修台
