跪求高手帮助。。
占卜‰
2012-4-9 07:55
跪求高手帮助。。
(58.64 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2012-4-9 07:52 上传
跪求高手告诉我这个屏供电开启信号的三个信号的先后循序。。
yran588
2012-4-9 08:14
好像没有什么顺序啊,三个信号只要有一个就可以开启使能信号,从而使U53工作,不一定都同时存在的。期待高手。
实时电脑科技
2012-4-9 08:19
直接拉个3V 好了
wyq110
2012-4-9 08:38
老师傅说了,飞线,大不了待机状态下是灯管长亮白屏而矣
二木之飞
2012-4-9 08:59
上面两个二极管没有件吧,旁边标注了.重要就下面那个,不知道是不是从EC过来的还是显卡过来的..
周旋
2012-4-9 09:16
我觉得d8d9在路功能应该相当于一个门电路,大概等同于与门电路,这个需要你查下资料上d8d9的标称值。我个人认为这三个信号必须同时具备,然后使能才开启。反过来,任一信号都可以关闭屏。这也是在工程布线时基于多元控制的考虑。
viosik
2012-4-9 09:37
这3个应该要同时有 才能开启吧 少一个都不行 谁先有那是瞬间的 我们测呢有点难 只能测看他有没有吧 我的个人理解 {:soso_e112:}
yuguoqing
2012-4-9 10:17
期待高手路过
tongfuxiao
2012-4-9 10:34
这个图里LCDVDD开启信号 只有一个LCD_VCC_TEST_EN,D9和D8是没零件的。这个好像是仁宝仁宝代工的吧
痴迷无限
2012-4-9 11:35
LCD_VCC_TEST_EN应该这路先
个性小冰
2012-4-9 14:23
应该是三个信号相与,其中一个有问题,都会导致U53开启不了。但从图中看,前两个信号没有用到吧
GDPC007
2012-4-9 14:54
VCC TEST EN测试开启?是不是EC 来的信号?最上面是北桥控制信号,中间是VGA口的,应该是逻辑相遇,一处有问题就被拉低,可以改掉的啊
占卜‰
2012-4-9 15:48
有高手能再指教指教吗 ?
laoyao410
2012-4-9 15:50
上面俩个是集成和独立的区别 集成的话就是第一个 独立的话就是第2个 第3个是EC发出的 这个机子是估计是DELL的 有第3个 就可以出屏供电电压了 先后顺序的话 应该是第3个先发出 然后才是第一个(集成)或者第2个(独立)
zhouguangbin9
2012-4-9 20:04
LCD_VCC_TEST_EN,只有这一个有效,其它全是没上的,只查这个一信号好了
shuishui
2012-4-9 22:09
有些机子要上屏了才有电压。所以有时候屏线断了线也会没有电压。测测屏线吧。
辉泰维修
2012-4-9 22:34
估计等我遇到了这样的问题才会去研究
占卜‰
2012-4-14 13:54
感谢LS留言的兄弟们。 一开始的时候我也是认为LCD_VCC_TEST_EN先发出。。
一直在测试IO的这路信号,
因为机器可能是由于屏线烧掉而导致的点不亮,外接能亮的 。。
最初是先加焊了显卡,但是不亮、、 最后重新换了一个。。问题解决了。
