杯具的电脑,纠结的维修之二 二修ACER D150键盘无功能
陈祖平
2012-4-9 01:00
接一商家的ACER D150上网本,板号LA-4781P,试机只要按下数字8键就一直显示8所有的键都不起作。
如果不按8就一直正常,外接USB键盘正常。拆建盘时发现有拆机的痕迹,问是否修过,商家说是他拆的,
确定没修过。简单的打了下键盘接口阻值,无异常,于是判断键盘问题,换键盘。
两天后键盘到了,满怀信心的换上去,结果一个键都没反映了,难道这个键盘也是坏的,于是又把他原装的
键盘换回去,纠结的是现在他原装的键盘也是一个键都没的功能,但奇怪的是如果多按几次又能听到连键时
的那种读嘟嘟声,但写字板里面什么都不显示。在换回这个新发的键盘,多按几次也是一样的。纠结啊,这下
搞不好的话,退货都退不了了。
只好拆机检测,结果发现,EC有动过的痕迹,并且EC周遍的几个小电容全部被人依开了。同时键盘接口的24个
电容一个都没有了。断定是修过的,找来商家给他看,商家反复问客人,才说是去别的地方修过没修好的。
倪吗,修过的早说呀,免得我白买一个键盘。
仔细看了哈换上去的EC焊工很整齐,打了键盘接口到EC的线路也全都是通的,没有短路。但图纸上这个EC是
KB 926QF C0,但这个EC的型号是KB926QF D3。怀疑是不是EC换的型号不对。在加上火大,也不想搞
就。另外手上还有几个机器没修,我一个人,拆装,测试,BGA,都是自己搞,速度慢,只要一天超过两台本本
的话就要堆货。同时还有显示器要修。另外有时还要上门那些,实在忙不过来(说起上门就来火,不晓得可以说
脏话不,如果不能的话,我就没的话说了。昨天下午,一个家伙打电话来问上门不,离你店子很进。问什么问题
说系统有问题。好把既然很进,那就去看看把,靠,到了那里电脑好好的,说是问收电脑不。我叉,收电脑就收
电脑把,装什么系统,一个破机器,4800+。2G。160G,22寸显示器,出700。不卖问最少好多卖1200才卖
我叉叉)
于是直接给商家说,主板给别人搞掉了好多零件,能修,要多等几天,问要好多天,说这个问题比较大,大概要
10多天推点时间,好先把别的机器搞好在说。
一边修别的机器,一边定了5只KB926QF C0的EC,虽然心理也知道不是他的问题,但还是报这一点小小的希望
换了这个就好。三天后,机器也搞的查不多了,料也到了,于是直接就换上去,纠结,不触发了,在加焊一次
OK。但接上键盘还是一样的故障。这下就纠结了,键盘接口阻值都是正常的,相差也不过10来欧姆。同时到EC
也全部是通的。只好拿出老办法来,找出图纸在上面就是一通乱翻,终于又给我翻到一个地方,看图
(66.7 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2012-4-9 00:53 上传
这还有三个键盘信号,于是直接拔掉这个排线,在开机,键盘功能终于OK。
于是就修这个小板。检测的结果是8叫的阻值不稳定,有时1K多,有时无穷大。9和10叫的阻止一直都是无穷大
但开关检测的结果又是正常的。搞不明白了,拿表笔在这个小板的接口上一通乱划,居然就好了。纠结。
现在这个机器最让我纠结的是,他机器刚来时,我测试过的,按每个键都有功能,只有安下8键才会一直显示8,
但我放了两天等新键盘,两天后新键盘到了,就变成新键盘也好,他原装键盘也好都没的功能,写字板里面什么都不显示
如果修不好的话,都不晓得怎么退给客人?
zjw128
2012-4-9 07:56
键盘除了到EC还到那个小板,小板是做什么的
yran588
2012-4-9 08:17
那你到底修好了没有?我也有一个acer笔记本键盘也无显,仍在研究中。
芙蓉科技
2012-4-9 08:44
确实够纠结的,往往想不到的地方造成想不到的问题!
yangxigui
2012-4-9 09:17
看看以后要注意了,不要被简单的现象给蒙住了。
刘波123
2012-4-9 09:37
做我们这行真难,只不过就算%100的把握,问题大的都不要给客户或者商家说一定能修好,只能说解查了跟你联系
周旋
2012-4-9 10:08
是啊,那小板是什么功能,不会是触摸板吧
jxgzwen
2012-4-9 10:17
看得我云里雾里,说了好多无关的话。关键的又是一笔带过。
最后你的机器怎么了呢
常年出售玉米芯
2012-4-9 10:20
学习学习
yuguoqing
2012-4-9 10:39
是很纠结啊
小二哥-再来一碗
2012-4-9 10:48
樓主換EC的時候有點大意了吧!EC應該是沒什麽問題的。
痴迷无限
2012-4-9 11:22
是还没修好吗?
痴迷无限
2012-4-9 16:58
痴迷无限 发表于 2012-4-9 11:22
是还没修好吗?
是连电了是吗?
痴迷无限
2012-4-9 16:59
是还没修好吗?
是连电了是吗?
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4911979
eerrttyy1
2012-4-9 20:18
我们做维修的真不容易
