黄炳忠 发表于 2012-4-8 22:54 登录/注册后看高清大图 你找的供电位置不对。要在电源端。有的工作端是不行的,电流不够,会影响其他工作。USB口引,
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-4-8 23:24 登录/注册后看高清大图 有的电压你拉过去会被拉底的,去无线网卡那里有个3.3V的,还有MODE也有3.3V 也可以找一些滤波电容不会有影 ...
guojinbao1427 发表于 2012-4-8 23:25 登录/注册后看高清大图 我先刷一下BIOS看看正常不,不正常在试试你这个。
jing371 发表于 2012-4-9 09:29 登录/注册后看高清大图 按照常理接3.3V或5V风扇应该正常运转,除非你风扇有问题。如果风扇没有问题,那肯定就是供电电流不足。
qq421971458 发表于 2012-4-9 08:17 登录/注册后看高清大图 楼主思路少过程了。既然风扇开始转,过一会儿不转了,那就应该拔掉风扇,检测下有电压没,帮助判断风扇有没 ...
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-4-8 23:43 登录/注册后看高清大图 刷BIOS干嘛呀,改个风扇没有那么麻烦吧。 一个接地 一个接3.3V 那个黄色线的不要了。就这么简单了
fyamww 发表于 2012-4-9 01:16 登录/注册后看高清大图 期待楼主维修好的经验分享
为风执着 发表于 2012-4-9 12:35 登录/注册后看高清大图 直接拉U口供电的5V过去啊。。
zhaoxufen163 发表于 2012-4-9 12:37 登录/注册后看高清大图 风扇是坏的 改电压 没用的
