标题: 硬盘问题 [打印本页]
作者: 12428220    时间: 2012-4-8 22:12
标题: 硬盘问题
有一块160G 的硬盘,能格式化,也能保存资料。但是安装系统时篮屏,问下这个硬盘还有得修没有?
作者: Hwang    时间: 2012-4-8 22:26
就是有坏道嘛。用mhdd修复下再看看在哪个位置坏道多,把它分出来隐藏掉
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-8 22:28
用坏盘分区工具,把坏道分一个区,放到不碍事的地方,最好就看不到的地方,眼不见为净
作者: 华业小金    时间: 2012-4-8 22:50
没见过修硬盘的,一般坏了就换
作者: 云安强    时间: 2012-4-8 23:27
160gb 不大嘛假如说搞好了你把重要资料放进去过后坏了那多不值得
作者: 骄子雨    时间: 2012-4-9 00:58
你是在原机装系统还是拆硬盘去别的机装啊!!如果是原机的话有可能内存有问题
作者: 海润    时间: 2012-4-9 01:50
MHDD扫一下吧,蓝屏也有可能是内存的问题.
作者: 张于    时间: 2012-4-9 08:22
硬盘是可以修复的,修好过后只要测试好了,一般还是不容易坏的
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-4-9 08:29
开机是不是蓝屏报0x0000007b?
重写了MBR了吗?用软件清一下保留扇区,再重写MBR试试。
作者: 流星羽(招堂主副    时间: 2012-4-9 10:12
PC3000测试一下有无坏道,一般硬盘坏会引起系统死机,不认盘,进不了系统,蓝屏出在硬盘的可能性不大
作者: 12428220    时间: 2012-4-9 22:25
我是原机装,拿去别的机子装也是不行的,我试过.
作者: xukexin    时间: 2012-4-10 00:34
这种情况你还可以看看硬盘的数据接口,有时候是那里有问题。
如果数据线没换过,就换根试验下把,或许就好了。
作者: 蓝天天电脑    时间: 2012-4-10 12:17
把电路板换了
作者: zhang375955144    时间: 2012-4-14 23:55
用MHDD检测下  看看有没有坏道  用分区表软件看看分区表有没有错误    也有可能是引导病毒    大家别笑我哦   给楼主一个思路  我遇到过很多次  有的时候软件问题也很多啊
作者: xiaomige01    时间: 2012-4-15 08:57
你用MHDD扫一下吧。可能有坏道。
