标题: CPU断针所用材料的另一种考虑 [打印本页]
作者: 罗帅    时间: 2012-4-8 21:50
标题: CPU断针所用材料的另一种考虑
很多人补AMD CPU的断针用的是老赛扬478的针脚,但除此以外,还有一种更为经济易得的材料---------网线。网线是单根金属线,大小和AMD  CPU针脚差不多,硬度也够;但要注意网线一共有好几根线,并不是每一根都是用纯铜做的,如果不是纯铜,则不会上锡,焊接不上。所以要测试出哪几根是纯铜做的,然后再进行焊接。
作者: lws037    时间: 2012-4-8 21:55
没有p4u时 倒是个办法
作者: 贾伟杰    时间: 2012-4-8 21:59
那个线比较软吧,没试过,哪天有机会可以试下
作者: 罗帅    时间: 2012-4-8 22:03
不软,硬度绝对够,我试过,成功了。
作者: Hwang    时间: 2012-4-8 22:03
CPU断针的我还没有搞过,以后看有没有机会实验下,这才算修过电脑
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-8 22:16
遇到了也试试
作者: 我是刚来的    时间: 2012-4-8 22:45
没必要这么省吧,以前C4的CPU一大把,都成费品了,而上面有这么多针,够补多少个待修U了。不过想法很有创意
作者: feifeiluan2    时间: 2012-4-8 23:00
很有创意 ,不过,好网线不多见吧,
作者: zcs111888    时间: 2012-4-8 23:52
这个CPU补针,看起来容易弄起来难啊。昨晚弄一坏的754针CPU练习,结果弄的一塌糊涂。
