能上电,无显示
感叹号
2008-6-7 16:38
能上电,无显示
此板为HJ845的杂牌板,通电无显示,复位灯常亮,短接复位开关,复位灯没反应,一直常亮,最后上电量此电压,如下图所示:
(57.96 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2008-6-7 16:38 上传
右边那个电源管理芯片怎么判断好坏啊?
小强虐板
2008-6-7 17:56
怎么判断好坏 拆啦在说先
陈肖
2008-6-7 18:45
G及无电压''看G及到U的线路有没有问题;要不换连接到U的换了
郝国庆
2008-6-7 20:14
这个板现查出的毛病就是g极无电压,这个电压直接和一个驱动ic连的吧,查这个,然后就是pwm了吧..重点放到这2个的好坏和工作条件上
杨少波
2008-6-7 21:39
兄弟,从你拍的情况看是两相供电,G极没有电压,请你查一查到电源管理芯片的高端门和低端门,看能不有通,一般在连接到电源管理芯片之间有保险电阻,你也要注意一下,如果还不行,那你测一下你的电源管理芯片的供电是否正常,一般是连接紫五伏,有的是12伏,你看一看,如果没有那你跑一跑线路,看有没有损坏的元件,如果有,很可有是电源管理芯片出了问题
我是大圣
2008-6-7 22:11
像楼主这样的问题就是没有CPU的电压嘛,主要应该检查下VID线正不正常,然后看下电源IC的供电,最后才是换电源IC
我是朱朱朱
2008-6-7 23:12
都是高手,学习了.感谢了.
板桥电脑医院
2008-6-9 11:17
先查一下VID,然后再看CPU供电IC的工作条件是不是有了?!
恨天无眼
2008-6-9 12:11
楼上的我觉得才是正解.IC工作条件先查.怎么查我这里就不说了.自己去找资料看去.这次会了以后你就会了.
感叹号
2008-6-11 22:30
谢谢各位
