标题: 求芯片PDF [打印本页]
作者: guoqh80    时间: 2012-4-8 21:35
标题: 求芯片PDF
惠普dv2主板CPU电源管理芯片,8799G   TI917芯片,无主板图纸,求此芯片pdf,主板开机无cpu供电,电流到0.25就不动了。刚拆机的时候拆下里主板还有cpu供电,机器进水了,有几个地方有点长毛,不严重,通电开机,因客户在旁边电流到0.5几我就断电了 ,等客户走后用洗板水把板子洗了一下再开机就没cpu供电了。怀疑电源管理挂了。电源管理芯片有19v,3,3v,5v,。望高手指教!!
作者: 贾伟杰    时间: 2012-4-8 22:05
看那附近有没有短路
