华硕M2N68-AM跑到38
黄柳
2012-4-8 20:18
华硕M2N68-AM跑到38
今天修一块华硕M2N68-AM主板跑到38就不往下跑了,卡在开机第一画面,BIOS刷了,声卡,网卡都拆了还是一样,大家有没有修过这问题的,指点一下。F:\201204A0\f
边缘维修
2012-4-8 20:59
应该还是BIOS,换个bios,
邂逅.//
2012-4-8 21:26
把键盘插上试试。 不然换个BIOS刷。 不用它原来那个。
lw..
2012-4-8 21:50
你接硬盘没,有时硬盘会引起,不接硬盘一样滴,在刷BIOS
南门二饼
2012-4-8 22:03
有条件IO也换个试试。
pang
2012-4-8 22:30
一般都是外设引起,重点检查下南桥的信号
百姓电器维修/xs
2012-4-8 22:43
这应该是外设引起的,从外设看看.键盘的嫌疑大点
情感的禁区
2012-4-9 13:54
38好像是内存问题
黄柳
2012-4-9 21:06
键盘的电路修了还是一样,等会找个IO换看一下
邂逅.//
2012-4-9 21:26
加热芯片吧。
asusyangfe
2012-4-9 21:59
换I/O试试.
zhang375955144
2012-4-15 00:02
主板加电的时候看没看见 键盘灯闪下 闪了话排除PS电路 开始瞬间按下TAB 看看能不能看见主板卡到哪里
USB有没有问题
pual11
2012-4-22 20:35
我遇到过很多快,加焊桥究竟好了。
虎头羊
2012-4-22 21:07
外设出问题会引起这样的故障,楼主还是查一下外设和与外设相关的电路吧!
liujunjiang
2012-4-22 21:53
38一般是键盘 鼠标. 外设问题...不过NV的桥.如果换了IO还不行.可能就是桥问题了.加焊试试
凡修士
2012-4-23 08:11
卡屏桥的因素会大一些
徐小宇
2012-4-23 08:25
外设和硬盘线不好??
small
2012-5-2 00:02
加焊南桥看看可以好哦
pangminbo
2012-5-2 19:08
加焊一下桥芯片吧
AMAY
2012-5-2 20:43
南桥问题最大。
陆松机
2012-5-3 22:27
38档一般是USB不过
迅驰维修修
2012-5-15 11:46
这应该是自检出问题了,拿掉窜口芯片试试
苦笑着释怀
2012-5-15 11:48
貌似 是单桥, 桥问题。
鼻涕。
2012-5-15 13:30
做桥,单桥的板子 上次我做桥好的
