标题: MS-7392 V2.1供电异常维修实例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-4-8 20:19
主板型号:MS-7392 V2.1
故障现象:只有内存供电、其它供电都没有
故障分析:
量内存供电1.8V正常,再量南桥的1.5V供电时发现都没有(在Q35 S极可以量到)
打Q35 S极对地值无短路,量Q35D极输入正常的1.8V,,GS极皆无输出,,
G极无驱动电压向上查U39的工作条件
量U39的3脚正相无基准输入,这里的名称是VCC1_5REF
找到问题了,再往前看下VCC1_5REF是谁发出来的
VCC1_5REF是由U16 UP7707这颗线性元件产生,这颗5脚的芯片工作条件是供电正常,EN都为高电平就输出,量UP7707的1脚正常的3.3V,再量3脚为0V,
往上查3脚EN的来源,
从图纸里看是由U15 UP6261的8脚小芯片提供。UP6261正常发出1_25VREF后经过R309到达UP7707的3脚,同时VCC3经过R457拉这个信号
量UP6261 1、8、7脚都正常,5、6脚都无基准输出,明显是芯片本体不良,更换UP6261后供电全部正常,故障修复
结论:UP6261不良造成主板供电异常,UP6261常见在V星主板上做各种电压的基准来源,当芯片不良会造成全板无供电,或者只有部分供电
图纸在这里:MS-P31 7392.rar ms-7392-.rar
http://www.chinafix.com.cn/thread-176421-1-1.html
惯例高清无码的实例: ms-7392 v2.1供电异常维修实例.pdf (176.87 KB, 下载次数: 185)
