标题: acer 笔记本用段时间死机的处理方法经验分享 [打印本页]
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2012-4-8 20:02
商家拿来一台宏基的笔记本,故障原因是用几分钟之后就死机,他给我说内存条、硬盘都换来试过了。就是用一段时间会死机。
  我就给他说,等下帮你看下....等他走了之后,我就开机来看一下到底是怎么个故障,果然,用了大概5分钟左右就死机了,以下是我处理该问题的步骤:
1, 我开始还以为是CPU温度过高所致,拆开后盖用手摸了下CPU的散热片,温度正常。
2,把光驱、电池和跟死机有关的设备都拆了,还是死机......
3,感觉是主板上的问题,要把主板拆下来检查,把主板拆下来一看,CPU座后边的电容是NEC的,很高兴,果断的拆下来,给它并了8个220的钽电容上去。。。。。。。。然后装上试机,试了1个多小时,OK一切正常!
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-8 20:11
这是通病啊
作者: 120423686    时间: 2012-4-8 20:17
楼主宏基什么型号的机子?只遇到过东芝大电容通病
作者: Wenlee89    时间: 2012-4-8 20:28
这也算是通病 吗
作者: 西安笨笨修    时间: 2012-4-8 20:37
辛苦了 ,知道
作者: coogle    时间: 2012-4-8 20:44
记住了 多谢楼主
作者: weichuanzhao    时间: 2012-4-8 21:14
NEC大电容有时候就是用电池正常 但是插适配器就掉电 再把适配器拔掉 在用电池点就很正常
作者: A117315414    时间: 2012-4-8 21:53
HO ~果然很雷死人~
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-4-8 21:58
不用拆旧的,在键盘下面并两个330的就行了。
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2012-4-9 11:48
这种问题必须要换电容,否则用不了几天就又来找你了
作者: weichuanzhao    时间: 2012-4-9 14:20
也可以在CPU旁加几个电容啊
作者: 316203914    时间: 2012-4-9 14:39
                 通病啊,NEC大电容
作者: he伟    时间: 2012-4-9 17:12
nec大电容这个是通病的 能造成你想不到得一切问题!
作者: 南平小陈    时间: 2012-4-9 17:20
标题: 多
acer 问题多啊{:soso_e127:}
作者: askdsk    时间: 2012-4-9 17:32
记住了 。多谢楼主分享
作者: 知进退、赢得失    时间: 2012-4-9 17:41
不是很东芝的一样么
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 18:17
我一般加4个
作者: 隐风之龙    时间: 2012-4-9 18:59
呵呵,跟东芝的一个样
作者: 菜鸟2012    时间: 2012-4-9 19:17
又是NEC大电容 ? 通病啊
作者: Wenlee89    时间: 2012-4-9 19:21
Wenlee89 发表于 2012-4-8 20:28
这也算是通病 吗
哪个电容 啊,,我曾经遇到过一台一插内存就反复掉电重启,不上内存就不会
作者: 灵魂晶石    时间: 2012-4-9 20:29
请教取下来之后,怎么并联,最好能给个图示,谢谢。
作者: 水流云    时间: 2012-4-9 20:36
看来跟显卡一样,上哪机哪机坏,都是NEC搞的
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-9 20:57
这也知识针对 NEC  大电容的
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2012-4-10 07:20
这是通病吗。
作者: 杨方斌    时间: 2012-4-10 08:12
呵呵  都是靠经验  有示波器就可以看出来!
