标题: 兰欣W-8500音箱 爆音问题 [打印本页]
作者: 东尼    时间: 2008-6-7 16:07
标题: 兰欣W-8500音箱 爆音问题
我的兰欣W-8500音箱 有一个喇叭 开大点声音就爆音 请问怎么维修。能否给个原理图.谢谢!!!!
作者: 偶遇    时间: 2008-6-7 16:13
将音响对调 如果故障改变则是喇叭坏;如果故障没变化则是攻放板攻放芯片坏了,一般换掉攻放芯片即可
作者: 东尼    时间: 2008-6-8 10:34
音箱对换过了,没变化,依然那个声道爆音。
作者: 一春    时间: 2008-6-8 20:03
接其他的音源试过了吗?试过还是一样的话就是功放坏了,有可能是功放IC坏,也有可能是外围电路坏.
作者: jeenpc    时间: 2008-6-8 20:07
变压器功率的问题,看是单头出还是双头的,改一下,还有那板子上有2个最大的电容,一般都是25V6700的换掉,这个电容一般都在3000UF以上
