这个屏能修吗
yanyan200703
2012-4-8 19:22
这个屏能修吗
(131.48 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-4-8 19:22 上传
这个能修吗,是屏坏了吗
易修维捷
2012-4-8 19:27
修屏的地方可以修
kayy
2012-4-8 19:28
有亮线 又有暗带...估计坏掉了2个TAB....修的话...没啥意思...能用就将就着用...
yanyan200703
2012-4-8 19:40
能说明白点吗,我刚学修屏,请多指教
hnlysunge
2012-4-8 20:25
同样问题 关注
龙诚科技
2012-4-8 20:37
是不是有线的都不值得修了呀
yanyan200703
2012-4-8 20:41
是屏坏还是板坏呀,高手指点呀
攻芯
2012-4-8 21:18
屏坏了 能用就用 不能用了 再换吧
kayy
2012-4-8 21:19
你这个是屏坏...是屏上的驱动IC坏掉 ,,,是个本子屏吧..要修好的话得有设备...
林志远
2012-4-8 21:35
专业修屏的地方,修一片100-150。建议去买个屏300左右
林志远
2012-4-8 21:35
zhangxunhai
2012-4-8 21:36
这个不是专业修屏的话,是修不了的,,
ktv300
2012-4-8 21:36
屏报废,换屏!
q123654
2012-4-8 21:42
lg的屏幕。简称就是垃圾。。。Lj
南门二饼
2012-4-8 22:05
让客户换屏吧。
焦作小崔
2012-4-8 22:41
这个屏可以修的,用修屏器一修就好,也可以自己制造个修屏器,用一条导热皮,绑在烙铁上,在检查屏上的线,看看那一组开了,用导热皮给开焊的一组慢慢加热,不能时间太长,在看看屏好了就可以了,我修好过这样的屏。
kayy
2012-4-8 23:07
楼上的兄弟V5...
lqyung
2012-4-9 08:12
玻璃那头的开路我用焊软屏线的导热胶条修过几次,没用,亮线不小心还越搞越多
宇宙科技
2012-4-9 09:11
没设备想修好就有点难啊
高远电脑
2012-4-9 09:25
看到这样的屏,我就直摇头
高远电脑
2012-4-9 09:25
看到这样的屏,我就直摇头
孤独=真理
2012-4-9 11:26
一班【屏坏了不大修
被い难うょむ
2012-4-9 15:03
屏的问题唉不敢搞
rainyday12
2012-4-9 18:27
屏的后面的逻辑板是需要专业设备来“焊接”的,所以我们没设备就算知道怎么接也没用
