查看: 2796|回复: 5
电源问题 高手来解救一下
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-7 15:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
长城电源 采用339 494 IC 有待命5V 短接14脚 PG 3.3 5 12都没有输出 拆开量了494 12脚有12V供电 8 11有信号 3脚为0 4脚为0 2脚电压为4.95V 1脚0V 339 9脚0V 11脚0V 3脚有5V 13脚0V 我现在主要是查哪里 请各位给点意见 谢谢
发表于 2008-6-7 15:59:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 #1 ephua 的帖子
你把电源芯片的资料看一下,看一下相应控制位和输入是否正常,再量输出,如果输入正常无输出说明芯片坏掉或后继电路有短路现象,芯片坏掉应该会烧焦,看你的情形应该是后继电路的问题
发表于 2008-6-9 00:27:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2008-6-9 22:24:04 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
多谢爱问提供的电压参考
发表于 2008-6-10 23:07:33 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
发表于 2008-6-12 12:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上,难道你就不会自己测量一下。
