查看: 2439|回复: 15
[显卡维修]
ONDA HD 3650维修一例
发表于 2012-4-8 17:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
     今天同行送来ONDA HD 3650显卡一块,同行说花屏!立即装上主板测试!没有花屏,只是屏幕显一下灭,显一下灭!显卡维修不多!经验不够!不管先加焊GPU,涂上助焊膏!风枪风速最大,温度380度!习惯这样吹,呵呵!几分钟后上机测试,显示正常!装上3D MKS测试机子,没有问题!搞定!呵呵,新手,见笑了!
同意楼主: 5.0
你这温度也太牛了  发表于 2012-4-11 13:20
发表于 2012-4-8 19:22:45 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
呵呵,同是新手前来学习,楼主是用风枪直接吹gpu吗? 是吹正面还是背面啊?
发表于 2012-4-8 19:48:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
正面吹,呵呵
发表于 2012-4-9 14:21:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
路过学习了
发表于 2012-4-9 14:26:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
返修率太高吧,如果经济条件够的话,建议上BGA。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:51
发表于 2012-4-9 14:43:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天早上 上了BGA手术台,呵呵
不会那么快就返修了吧  详情 回复 发表于 2012-4-11 13:21
发表于 2012-4-11 13:21:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-4-11 17:13:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
没有,先用风枪吹一下,确定问题然后再BGA
发表于 2012-4-13 00:38:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这卡珠子小,肯定要返修的,你不妨用GPUZ跟鲁大师看看待机多少度,桥不良的机会也很多,当时好,不耐用
发表于 2012-4-14 09:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HD的显卡加焊的话,很容易暴珠的。
发表于 2012-4-25 15:46:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
路过,学习了
发表于 2012-4-25 16:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主就等着返修吧   时间用不久的
发表于 2012-4-25 23:15:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个应该用不长。。
发表于 2012-4-26 03:52:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
其实显卡门 都可以这样处理。哪个能保证 上bga 甚至重植 后可以不返修的?
发表于 2012-5-23 08:23:21 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
非常同意这位朋友的观点,新出厂的都有问题,都用不住呢
发表于 2012-5-23 09:19:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
加焊首选
