标题: ACER 3620 跑码 挡49 简单维修 [打印本页]
作者: 森马    时间: 2012-4-8 17:17
机型:ACER 3620
板号:AG1-910 MB
故障现象:开机不显示,电流上0.6-0.52不动,不上内存电流上0.6无跳变
机子为二修机,北桥加焊过,南桥换过,BIOS刷过,EC加焊过。
根据现象分析,插内存有电流跳变,CPU应该有复位,应该是卡到某个部位,插检测卡,果然可以跑码,00-2C-38-09-69-49,卡到49不动了。
因为此板是集成显卡,945G的北桥,所以不可能是北桥。那么可能的就是网卡、声卡、PC卡芯片了。
先拆了PC卡,为ENE的CB-1410QF B0大块头,上电测试,现象一致,背后还有一个TPS2211,是它的电源转换芯片,也拆掉,还是一样。
下一个,网卡,也是经常出问题的RTL8100CL,拆掉,上电,顺利跑码00-2C-38-09-69-49-55-52-4A-59-60-……-C0,电流跳变到1.0几A。上屏测试,已经可以亮机。
作者: nobus    时间: 2012-4-8 17:35
有时外设有问题,会像是没过内存一样的电池
作者: 易修维捷    时间: 2012-4-8 17:59
网卡坏,赵成跑马不完全,不亮机
作者: feixxd    时间: 2012-4-8 18:31
跑49,怎么会是网卡问题呢?
作者: Wenlee89    时间: 2012-4-8 18:49
这个 有没有依据呀,,,,,还是经验
作者: 谭雄    时间: 2012-4-8 18:53
路过的,学习了。
作者: 王凡林    时间: 2012-4-8 19:05
跑49一般是PC卡芯片的问题
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2012-4-8 19:08
还好,此机拆掉PC卡还有CPU_RST#
作者: 文武双全1986    时间: 2012-4-8 19:13
跑49,大多数都是外设的问题,谢谢分享了
作者: 1298661995    时间: 2012-4-8 19:16
路过,学习了
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-8 19:17
楼主功底不错啊
作者: Together    时间: 2012-4-8 19:20
高手.又让我学了一招
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-8 19:28
跑49指 一些外设的东西是吗》
作者: 灵魂晶石    时间: 2012-4-8 19:45
楼主功底扎实,学习了。
作者: 王彬784428960    时间: 2012-4-8 20:19
跑49是pci设备问题,所以自然想到网卡和pc卡,
作者: 林志远    时间: 2012-4-8 20:23
你好!请问哪些机型拆了PC卡,就没CPU_RST了。
作者: 龙诚科技    时间: 2012-4-8 20:57
经验很重要呀
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-4-8 21:12
此话怎讲,能详细说说?
作者: yuguoqing    时间: 2012-4-9 09:40
谢谢楼主分享
作者: 倒立的鱼    时间: 2012-4-9 09:50
    上家没检测卡、
作者: lichaolian    时间: 2012-4-9 10:03
学习了,以前跑吗不完,从没想过外设
作者: askdsk    时间: 2012-4-9 13:03
谢谢楼主 。又学到到了 。
下次碰到这样的问题。就不会乱动其他的地方了。
作者: 尹会胜    时间: 2012-4-9 17:00
Wenlee89 发表于 2012-4-8 18:49
这个 有没有依据呀,,,,,还是经验
修好才是王道,经验只是对维修有帮助罢了。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 20:16
这个网卡很容易出问题
作者: A117315414    时间: 2012-4-9 22:38
电流过CPU 不也会有一次电流跳变吗? 怎么拆了内存就没有电流跳变了呢?
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-9 23:03
路过。学习了。。
作者: 老船长1    时间: 2012-4-10 11:03
学到就是知识,经验积累多了,技术自然提高了,顶一个。
作者: yongxiangtan    时间: 2012-4-10 22:07
请问如何检测网卡故障呢?
作者: 智学通    时间: 2012-4-11 00:16
向楼主学习了 楼主经验真多
作者: yuweimin139    时间: 2012-4-11 01:37
下次可以借鉴一下
作者: 406965195    时间: 2012-4-11 02:13
49是挡外设吗。
作者: Adamhuang    时间: 2012-4-11 15:45
楼主牛啊。基础扎实。
作者: 张红海    时间: 2012-4-11 15:56
应该是网卡吧复位啦低啦
作者: wanyiy    时间: 2012-4-11 15:57
哦哦,学习了!!
作者: wjz1987    时间: 2012-4-11 15:58
学习了,呵呵
作者: 白如墨    时间: 2012-4-11 16:14
很奇特的问题
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-11 16:14
高手云集,学习了啊!
作者: chen514177    时间: 2012-4-11 17:38
很好   看来蛮有经验的
作者: 专注主板维修    时间: 2012-4-11 17:50
楼主专业,下次遇到跑49的就知道该往哪里考虑了
作者: redfish133    时间: 2012-4-11 18:10
跑49好像指的是CPU吧 不过这样宝贵经验学习了
作者: joyozhu    时间: 2012-4-12 10:16
这个在工厂里经常遇到的,49就是指PCI设备
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-12 10:50
很好的经验谢谢楼主的分享啊
作者: kh1979    时间: 2012-4-12 16:07
修好就是好样的
作者: sxmymx    时间: 2012-4-12 22:06
    楼主经验丰富,我有台lenovo G430不跑U有cpu复位,南北桥,io都换过了还是不行
楼主能否指点一二,在下将不胜感激!
作者: lijiaming0905    时间: 2012-4-12 22:10
我的就没有那么好运了 现在还没好
作者: 森马    时间: 2012-4-12 23:39
楼主能否指点一二,在下 ...
有复位不跑码的最难修了,刷BIOS查总线吧
作者: sxmymx    时间: 2012-4-13 09:57
bios刷过了昨天忘写了,像这种信号问题有“示波器”修复的可能性会大一点。
作者: 我锋我有型    时间: 2012-4-13 10:00
这个机器应该是915的吧?
作者: 龚永海    时间: 2012-4-13 10:00
49档外设,读卡器拆了,下一步就是网卡了
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-13 11:24
坏了还跑码不亮。
作者: xiaobao114    时间: 2015-12-25 14:35
感谢楼主的无私分享啊.先收藏起来了.
