标题: 万利达916 内接不显,外接正常. [打印本页]
作者: vipmon    时间: 2012-4-8 16:33
内接开机的时候屏闪一下,然后不显示, 外接的话一切正常, 屏供电 5V 3V 数据都有.求思路
作者: 姚成灶    时间: 2012-4-8 17:01
是 不是 屏暗啊 仔细看下  如果 是屏暗可能是灯管坏了   换 个 就行
作者: 120423686    时间: 2012-4-8 17:06
最好先换个 屏试下  看看 是不是屏的问题
作者: mr`liu    时间: 2012-4-8 17:30
查下屏供电
作者: vipmon    时间: 2012-4-8 17:30
发了个一样的新屏还是一样的问题, 这屏灯管不能换 无高压条
作者: Wenlee89    时间: 2012-4-8 20:39
是不是灯管坏了
