标题: 惠普CQ40 Intel芯片组 0.95不显示 通病 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2012-4-8 16:14
惠普CQ40 Intel CPU Intel芯片组 英伟达显卡 加电到0.95不显示 键盘大小写灯 小键盘开关灯 闪  各大元器件发热正常 求助!!!
作者: 才毕业    时间: 2012-4-8 16:19
这个机器我还没有修到什么通病哦,你说的通病是什么,关机拔电池,把开机键多按几下嘛。哈哈
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-4-8 16:32
我只知道通病是屏线容易坏
作者: 华人电子    时间: 2012-4-8 16:46
先刷个bios看看,这款机型bios容易出问题
作者: 姚成灶    时间: 2012-4-8 16:48
放下电   试下
作者: 赵景    时间: 2012-4-8 16:56
同意三楼的刷下BIOS吧,不过版本一定要找对,一定要对应着版号找!另外这个机器的通病好像也是有是屏线!
作者: Wenlee89    时间: 2012-4-8 19:44
刷BIOS试下
作者: 瑞通科技    时间: 2012-4-8 21:24
估计你也就只能修修通病
作者: quantaesRMA    时间: 2012-4-8 23:07
BIOS坏的多,BIOS版本有1.0/1.1/1.2/1.3,是要看料号的.就是两台CQ40的机器可能料号不一样,刷错了没显.
作者: 龙少恒良    时间: 2012-4-9 00:16
通病就是刷BIOS,还有个通病就接屏不显示,外界正常
作者: xjfuzhong    时间: 2012-4-9 00:52
我是新手,如何找版号,谢谢
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2012-4-9 15:56
像是北桥的问题
作者: 易淑伟    时间: 2012-4-9 15:59
显卡,先动动内存
作者: yangzhuang    时间: 2012-4-9 17:18
bios刷个试试吧    intel得架构   不爱虚汗北桥   要么就坏一般不虚焊
作者: 白云山北门    时间: 2012-4-9 19:19
不要什么机器都找通病!!哪里有这么多通病。
刷BIOS,看电流等等一系列诊断措施。不拘泥于什么通病!
具体问题具体分析
作者: serveridea77    时间: 2012-4-9 19:30
RST有吗,显卡什么心片
作者: Mahone    时间: 2012-4-9 19:31
搜索下有很多
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 19:50
换个北桥吧,应该是北桥问题
作者: 张桂娟    时间: 2012-4-10 15:26
北桥问题啊  加热下看看
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 16:27
刷个BIOS 吧
作者: 水银灯    时间: 2012-4-10 16:43
xjfuzhong 发表于 2012-4-9 00:52
我是新手,如何找版号,谢谢
http://www.chinafix.com.cn/thread-435789-1-1.html
作者: 杨杰达义    时间: 2012-4-10 16:50
这个机器电流一般跑到0.98那样一般都会是BIOS出错,刷个BIOS应该就可以了
作者: duliangxun    时间: 2012-4-11 14:29
可是我刷了也没用啊
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-4-11 14:39
修的比较多的还是屏线断的
作者: lq2010    时间: 2012-4-11 14:43
INTER没这么爱坏吧
作者: xjfuzhong    时间: 2012-4-11 19:52
学习了,谢了
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-11 20:59
也可能是北桥虚焊哦,先用风枪吹下,看电流能上去不,再不行刷bios
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-4-11 21:13
刷点分下载  谢谢  !!!!
本文
作者: 风雪旭    时间: 2012-4-11 21:16
这个桥 我修得多
作者: fengzi    时间: 2012-4-11 21:16
这款做桥好像没有用,一定要重新植株
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-4-11 21:22
未必不是显卡的问题,不是什么故障都是通病的。
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-11 21:58
加热下显卡看看,不行就刷下BIOS(刷完后最好把主板电池放一下电)
作者: dxkug    时间: 2012-4-11 22:01
解决了就出来冒个泡
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-11 22:04
BIOS跟北桥
作者: 鸡蛋壳    时间: 2012-4-12 00:22
CQ40近排修几台了,有尘散热器堵塞。都是显卡,加焊显卡立竿见影.还要处理好散热问题。
作者: 常年出售玉米芯    时间: 2012-4-15 11:05
111111
作者: redfish133    时间: 2012-4-15 11:32
拔电池 擦内存基本能好
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-4-15 11:55
先刷个bios   不行在干桥~
作者: 张天奇    时间: 2012-4-15 11:59
刷BIos好了
作者: 秦将军    时间: 2012-4-15 12:03
CQ40的通病不是屏易坏吗?0.95试加焊下显卡。
作者: yuanzaitianfang    时间: 2012-4-15 13:14
我遇到一台CQ40的机器,玩游戏死机,最后没有搞定,很奇怪。这个机器有没有通病呀。
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-15 13:32
具体问题具体分析,安维修思路跑
作者: 严实    时间: 2012-4-15 13:34
我的建议也是刷BIOS
作者: jz1875    时间: 2012-4-15 14:51
对BIOS很容易坏
屏线也很容易坏
作者: 瓷器    时间: 2012-4-15 15:04
INTEL的电流到0.9估计 内存都没过吧。
作者: 雨叶飞天    时间: 2012-4-17 23:35
刷bios 就好了
作者: kclee    时间: 2012-4-17 23:58
楼主既然知道通病干啥还有发帖问呢?
作者: Pasttense    时间: 2012-4-18 00:56
刷个BIOS试试,
