标题: 联想Y450掉电维修 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2012-4-8 15:44
标题: 联想Y450掉电维修
机器型号:联想Y450
      板号:广达KL1
  故障现象:开机到0.4电流就掉电。掉电后可以马上开机。有时候能点亮进系统。
      检测分析:掉电后可以马上开机。证明不是短路。拆开测U功电没有出来。测供电芯片条件。发现SHDN信号只有0.8V
PD3和D1板子上都是没有料的,看来时HWPG不正常造成U产生不了供电。上电测主板上的电感发现。只有1.5VSUS没有电压。造成HWPG不正常。
   测PU1的工作条件都到了
开机瞬间。高端管一点波都没有。先加焊一下PU1后正常出来1.5VSUS  .HWPG 也正常,机器顺利点亮。上硬盘进系统都正常。跑了一圈后关机。又是前面一样掉电。拆开发现还是没有1.5VSUS.  发现电路图上PU1是RT8207 实际板子上装的是TPS51116
看来两个都是一样通用的。到料板上拆了个TPS51116  换上后跑了几次机器都正常
作者: 海鸥飞    时间: 2012-4-8 15:52
联想Y450独显-板号广达KL2 (2 MB, 下载次数: 15)
