HPV3643TU主板代换
贵成家维
2012-4-8 13:29
HPV3643TU主板代换
我的HPV3643TU不慎进水,主板是965集成显卡的能否用965独立显卡的代换。它们的LCD屏接口一样吗?谢谢
1063102527
2012-4-8 13:34
能不能装上 能装上就试一下
zhoutao
2012-4-8 13:48
可以的 但风扇可能要换掉
潇洒、兽
2012-4-8 13:50
这问题直接 淘宝就能解决 搜到型号后问老板。你的是965集成的。然后想买965独立显卡的 能不能装上用不就知道。了 问问不一定非要买
xutangjian
2012-4-8 15:06
一样的 就是散热器要加铜
华业小金
2012-4-8 15:50
可以的,但要仔细查看一下进水部分有无腐蚀
贵成家维
2012-4-9 10:05
xutangjian 发表于 2012-4-8 15:06
一样的 就是散热器要加铜
谢谢!主要是它的LED屏接口一样吗?
