小新哥 发表于 2012-4-8 13:14 登录/注册后看高清大图 换了两个855的芯片了。还是这样。
jz1875 发表于 2012-4-8 15:24 登录/注册后看高清大图 量一下,电压是否缺,和偏高呀
北极云 发表于 2012-4-17 17:26 登录/注册后看高清大图 缺电压 基本定型,这机器
banmeng 发表于 2012-4-18 09:05 登录/注册后看高清大图 你可以把南桥拿下来,然后从新直上, 看看好不好,如果还是很烫 80%是桥坏了 在修就没上面意义了 可以去 ...
xxc168 发表于 2012-4-18 13:09 登录/注册后看高清大图 把北桥取下 量电压,北桥的供电 少一个或有短路或者偏高偏低 北桥都会烫!
小新哥 发表于 2012-4-18 11:40 登录/注册后看高清大图 我的这个是北桥热。南桥不热啊。难道是南桥短路造成的?
小新哥 发表于 2012-4-18 13:19 登录/注册后看高清大图 北桥有几个电压?
小杨修修 发表于 2012-4-18 15:41 登录/注册后看高清大图 不算基准电压REF,有4大供电吧 1.2V 1.5V 2.5V VCCCPUIO 测测北桥上面的电容是否都有点,桥背面和CP ...
