谁搞过坏这么多零件的笔记本??
aixiyuanmie
2012-4-8 10:39
谁搞过坏这么多零件的笔记本??
接了一台联想旭日410M 接19V短路,以为就是19V路上的电容击穿了,打开一看就有三四个管子芯片烧糊了,然后就一个接一个的查出了10来个坏的,修了这么多笔记本,还是头次见烧这么多东西的,给客户报了350块,客户同意修了,内存条客户自己解决!总算时间没有白浪费!!!!
如玉吉祥
2012-4-8 11:02
楼主厉害啊,烧了这么多管子都能搞好哈!
小新哥
2012-4-8 11:04
太强了,我我最多的才换6个件
小刘师傅
2012-4-8 11:32
楼主厉害,怕的就是换了半天还没修好
小心新号
2012-4-8 11:43
分组电压都烧了啊
yuchangtai
2012-4-8 12:28
楼主技术真好,在下小白正在学习当中。
litao369
2012-4-8 12:46
应该是几修的机器了 楼主厉害 到你那给搞定呀
金桔柠檬
2012-4-8 12:53
这个机器修完肯定很过瘾。
xiongdi
2012-4-8 12:56
换的真不少,大短的也要看了再报价,要不就亏大了
sgl5161
2012-4-8 13:02
以前修过一台华硕的,不开机,修好开机后,无线不能用,有线不能用,没声音。换了桥无效。结果是无经网卡坏,有线芯片坏,声卡芯片坏。
苍±穹〃泪
2012-4-8 13:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
laohuan
2012-4-8 13:14
很强大,居然坏了这么多东西
常年出售玉米芯
2012-4-8 13:26
佩服 很佩服
姚成灶
2012-4-8 13:35
哇擦 好牛 啊 楼主 肯定 是个高手这么多东西坏了 都修 叫我早就换版了
双成富科技
2012-4-8 14:44
难得一见!!
单眼皮的兔斯基
2012-4-8 15:00
太强大了.顶
金豹豹
2012-4-8 15:07
我觉得修好还是其次
最主要是楼主能遇到这样的客户也算万幸了
410的机器也不值几个钱了
再加内存4,5百的价格.....
我这里的河好久没有这样的水鱼在游了
华业小金
2012-4-8 15:13
难得一见的机器,太强了,楼主技术真好
江苏鸿宇
2012-4-8 16:44
以前一台联想C466,也是这么惨
whdiy
2012-4-8 16:47
修过一台HP雷击的机器,大大小小的芯片电容电阻21个, 目前我的记录.
换十个以上元件的怎么着没十台也有八台了,我这里天天修疑难机器和同行机器.
临沂精睿科技
2012-4-8 20:13
这样的机子!要我直接懒得修!直接换主板得了
笑缘
2012-4-8 20:41
应该是被别人用了电击法处理了吧!
coogle
2012-4-8 20:43
楼主厉害 佩服 了
龙诚科技
2012-4-8 20:53
烧这么多都能查出来,厉害
634120549
2012-4-8 21:06
呵呵,我一般换几个电容就好啦
serveridea77
2012-4-8 21:06
亮机的图有没有放上来呀,烧这么多,桥没坏吗,CPU,是不是在吹嘛
十年后
2012-4-8 21:36
他是怎么坏的哪,,,,烧了那么多,,
aixiyuanmie
2012-4-14 17:16
绝对不吹,可能是运气好,桥和EC都没有问题! 机器已经交工了,所以不好意思!
scorpion
2012-4-15 19:38
太强了 究竟是怎么烧的额
落叶流声
2012-4-15 19:58
以前接修修过一台SL400的,本来只是适配器坏,客户买一台杂的电源,插上然后杯具了,供电坏,桥坏,内存坏,硬盘坏,LED升压条坏,
最后的结果是换板,加上硬盘,加上内存,加上LED升压条,总数花了1400多
‖杰式专属‖boo
2012-4-15 19:59
很好很强大。我没有超过3个的
边缘维修
2012-4-15 20:11
这么东西,楼主都绣出来!厉害!帮顶
windosptpp1
2012-4-15 22:22
我比你搞过更多的,南北桥,EC,充电IC,CPU供电,硬盘也坏的,报价700快钱也要修,真搞不懂那些是怎么想的,我估计是第一个女朋友送的
ljyunshou
2012-4-15 22:51
楼主的精神可佳,学习了
