标题: 这是啥子 [打印本页]
作者: 影子崖    时间: 2012-4-8 10:32
标题: 这是啥子
华硕X81S,不开机,插上适配器,适配器上灯变暗,一闪一闪,拆开后发现C PU供电场管间一个类似贴片二极管的元件短路击穿,换了个贴片二极管OK,大家帮我看下这是贴片二极管还是贴片电容
作者: 1063102527    时间: 2012-4-8 10:41
板子上标的是C 吧  电容吧
作者: -Gogo    时间: 2012-4-8 10:42
巨汗,  电容都可以烧成这样。   太强大了。  膜拜。。
这是有正负极的  电容。。
作者: 张定文    时间: 2012-4-8 11:01
有正负标示应该是电容。
作者: 影子崖    时间: 2012-4-8 11:04
麻的,我换了个贴片二极 管上,将二极管负极接原电容正极,二极管正极接电容另一极就是地,开机没问题,煲了一天没发现问题就让客户提提走了,{:soso_e110:}
作者: jxgzwen    时间: 2012-4-8 11:19
这颗是19V的主供电滤波电容. 你需要在华硕上找同型号的才行.切记.
如果你在其它板上拆一只,很可能耐压只有6.3V  这样还会烧.
作者: jxgzwen    时间: 2012-4-8 11:20
实在找不到同型号,你就不要装这只算了. 也能用.
作者: 小刘师傅    时间: 2012-4-8 11:35
不装没有关系的,呵呵。你装了管子,变成保护管了
作者: g73g84    时间: 2012-4-8 11:48
那个是钽电容  容量一般是  330  或者  220
作者: litao369    时间: 2012-4-8 12:43
二极管接上等于没有用这个电容    应该会不稳定的。    你把二极管正负反过来接    你就开不开机了   哈哈
作者: 西峡立德    时间: 2012-4-8 12:47
电容!二极管不会写+极吧!
作者: xiongdi    时间: 2012-4-8 13:02
楼主不看图,也不看板子上标号,应该经验丰富的很
作者: 155245916    时间: 2012-4-8 13:38
能把这种大电容烧成这样,估计换了好的上去也管不了多久,主板一定还有问题
作者: 金豹豹    时间: 2012-4-8 15:16
呵呵   无语
这种电容你也没有啊?
我晕
作者: 总会错几步    时间: 2012-4-8 17:59
明显是电容,不过不上的话应该也可以,只希望你的客户,别玩的太久。。。
作者: 易淑伟    时间: 2012-4-8 18:06
装二级管也行。。。。。
作者: lichangru    时间: 2012-4-8 18:13
这是电容,换二极管的话,不是正面对正就没事,二极管负对正电不会损的。
作者: lichangru    时间: 2012-4-8 18:15
以后这些元器件要注意识别,别把电阻换成电容,电容换电阻那就不一样了。
作者: 影子崖    时间: 2012-4-8 20:30
很少修笔记本主板,没经验,真可怕呀
作者: 634120549    时间: 2012-4-8 21:07
是电容啦...
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-4-8 21:55
这是19V主供电上的电容。这么明显的电容都不分不清,不过能收到钱是好样的。
作者: 彭文豪    时间: 2012-4-8 22:03
胆电容 {:4_98:}
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-4-8 22:49
这明明是电容啊!不过你用二极管那样装也没事的.
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-8 23:39
电容。难道你没有修过东芝吗?
作者: 低调的哥    时间: 2012-4-9 00:23
电容
作者: 品位人生    时间: 2012-4-9 12:37
多么明显的电容啊。  二极管很少有在元器件 标正负的
作者: 为风执着    时间: 2012-4-9 12:48
不的不输欧楼主居强悍
作者: wtjxhtz    时间: 2012-4-9 12:49
大哥应该不是做维修的.
作者: he伟    时间: 2012-4-9 17:19
开玩笑呢吧 你烧掉的是电容换上个二极管能好吗?
作者: 超一电脑    时间: 2012-4-9 17:38
电容,怎么换二级管
作者: 天下    时间: 2012-4-9 18:09
是电容,如果装上二极管肯定不能起机!
作者: 155245916    时间: 2012-4-11 09:51
为什么是先烧CPU的供电滤波电容呢
作者: 电电电电    时间: 2012-4-11 09:54
是电容吧,大哥啊,电容都能击穿,
