标题: 显卡上面有没有25V470uF的电容? [打印本页]
作者: 383215473    时间: 2012-4-8 09:43
一个客户的显卡,牌子是 蓝宝石的,是个假显卡。发现一个IC和电容都换过,那个换过的电容是25V470uF 的,这种电容我在显示器上面看得多 我怀疑是不是别人换错了。附近有个原装的电容是6.3V 1500uF。
作者: cn131421    时间: 2012-4-8 10:15
6.3V 1500uF我到相信,25V可能性不大
作者: 11期荣生    时间: 2012-4-8 11:33
电容的耐压也就是它的保险电压,外电压高于其耐压就有可能将其击穿。显卡上的电压最高是12V,16V的耐压可以,25V的耐压当然也可以用。只要体积装得上去。
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-4-8 12:16
不可能有25V电容
作者: 9751670    时间: 2012-4-8 12:32
那个人当时没有16V470的,所以换个25V470的也没有什么不对啊,你就测一下那电容的正极电压啊,如果是5V或者12V,就用16V470的,如果2V,就用6.3的呗
作者: 姚成灶    时间: 2012-4-8 12:45
  路过 学习 学习  !!!
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 20:36
耐压高一点的也不错啊
作者: 星星雨    时间: 2012-5-1 21:07
还是换回来吧,这应该是16V470的,耐压过高反向漏电会加大。
作者: zhangjunzheng    时间: 2012-5-25 09:57
显卡上的电压最高是12V,16V的耐压可以,25V的耐压当然也可以用。没有太大影响的
作者: 通行证    时间: 2012-5-25 10:26
9751670 发表于 2012-4-8 12:32
那个人当时没有16V470的,所以换个25V470的也没有什么不对啊,你就测一下那电容的正极电压啊,如果是5V或者 ...
同意楼主的
作者: lxn448224087    时间: 2012-5-25 10:49
耐压值够了就没事吧。
作者: 钟千剑    时间: 2012-5-25 17:13
以我的看法,那个应该是16V 470UF的电容,也许是上个修的同行没有16V的电容了,用的25V的
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-25 17:27
显卡上面有25V的电容 真是没见过
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-25 19:43
应该还成相同压值的电容。对显卡好些。
作者: 崔金    时间: 2012-5-26 22:42
是不是固态的小电容啊。。显卡上哪来的25V。。可能是2.5V吧
