标题: IBM T60没有声音 [打印本页]
作者: WSQ20100902    时间: 2012-4-8 07:42
标题: IBM T60没有声音
IBM t60声卡可以任到但是没有声音,功放用的是MAX8770ce,测功放的输入端有声音,但是功放就是没有输出,请各位高手指教。
作者: 落叶流声    时间: 2012-4-8 07:55
碰到很多,自己修完机器装上没有声音,驱动还有右下角的管理图标都在,放歌也有进度在走,后来只是键盘的声音控制那调高就OK,键盘坏了,总是静音状态的也有
作者: 天下    时间: 2012-4-8 09:05
如果功放供电正常,只能换功放试试了,如果是静音老喇叭的图标应该能看出来!
作者: chenpei1983    时间: 2012-4-8 09:15
看看驱动啊
作者: Wenlee89    时间: 2012-4-8 09:22
看看是不是喇叭静音了,喇叭也有开关
作者: hero19771213    时间: 2012-4-8 09:31
看看功放芯片的开启控制引脚
作者: songjie2o11    时间: 2012-4-8 09:41
有可能是你把键盘上面的静音开关按了。
作者: 天天念叨你    时间: 2012-4-8 09:57
先软后硬 慢慢查
作者: ikissmylove    时间: 2012-4-8 10:13
装驱动,先软件后硬件
作者: 1063102527    时间: 2012-4-8 10:20
