标题: 宏基3680的问题 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2012-4-8 00:51
标题: 宏基3680的问题
一台宏基3680,开机至少要30秒左右才有显示,显示时进入系统慢,且键盘有些键不能用.不知道有哪位遇到过这种情况.指教一下,谢谢!!!!
作者: 天下    时间: 2012-4-8 09:10
引导异常,先查查BIOS !
作者: 八虎维修    时间: 2012-4-8 09:12
跟键盘不鸟吧
作者: 傲冰    时间: 2012-4-8 09:15
先把I/O加焊下,不行换个试试
作者: 王献    时间: 2012-4-8 09:20
内存换个试下
作者: udbdwihc    时间: 2012-4-8 09:24
以前有类似的,加了南桥就好了
作者: 诚实-维修    时间: 2012-4-8 09:31
会不会是外设引起的.
作者: 冰城D调    时间: 2012-4-8 09:35
南桥是不是进水了 拿下来看看
作者: 天天念叨你    时间: 2012-4-8 10:03
现象说的具体点
作者: 一臣    时间: 2012-4-8 11:09
内存当然换过了,而且是裸机也一样的.因为伴随着键盘异常,我也觉得是IO坏的可能性大点....
作者: redfish133    时间: 2012-4-8 11:13
南桥出问题的多那机器
作者: 一臣    时间: 2012-4-9 13:57
今天换了个IO,可故障还是一样.不过发现了一个细节,在它亮时进入CMOS,结果发现第一项,系统信息里有两项是乱码,如下图:
2012-04-09_13-50-19_879.zip
301.92 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我学电脑网    时间: 2012-4-21 10:46
;楼上的有提示什么乱码  有下载过的。。
