教你解决主板过热导致的频繁死机
ら.花哭花瓣飞
2012-4-8 00:35
教你解决主板过热导致的频繁死机
故障现象:一台Tualatin/256MB DDR/GeForce2 MX440主机频繁死机,以为感染病毒,经查杀后未发现任何病毒。又认为是硬盘碎片过多,导致系统不稳定。但整理硬盘碎片,甚至格式化C盘重做系统,但一段时间后又反复死机。开始考虑到硬件自身问题了……后来检查出来是主板过热导致不稳定,因为主板是杂牌i845EP主板,做工差不说,且北桥上无散热风扇,加散热风扇后,问题解决。
故障分析:一般为主板或CPU有问题,如若按此法不能解决故障,那就只有更换主板或CPU了。出现此类故障一般是由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起,笔者在某品牌815EP主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障。在死机后触摸CPU周围主板元件,发现其温度非常高且烫手。更换大功率风扇后,死机故障得以解决。对于Cache有问题的故障,可以进入CMOS设置程序,将Cache禁止后即可顺利解决问题,当然,Cache禁止后速度那就肯定会有影响了。
073502.com/
fyamww
2012-4-8 08:42
看看!学习一下经验!
吴亚平
2012-4-11 00:06
这个不知道说什么,弯路走多了
风行天地
2012-4-11 08:54
有的主板芯片是散热片的
sloney
2012-4-11 12:51
恩 这个还比较常见 不过解决还是比较容易的!!!!
YoonJI
2012-4-11 20:36
哦 这样啊 呵呵
火凤凰维修
2012-4-11 21:29
845ep有这个芯片组?可以配370的Tualatin?楼主是哪里抄来的?
还不成熟
2012-4-12 12:08
学习了。我正在解决一台电脑同类问题
kisszcx
2012-4-16 09:34
有点老的贴子了吧?一般我就重装系统。然后进主板看温度、电压。。
bxbxunweiwang
2012-4-22 10:00
死机首先想到的就应该是系统或硬件温度的问题
Leefire
2013-5-16 18:31
BIOS里面怎么找不到Cache?
463064353
2013-5-16 22:09
不错的方法,AMD的CPU4000+这类的发热量很大,主板北桥也是非常高的温度,我也试试。
zhao3mu4
2013-5-19 21:03
p4这代发热量实在太大了!!!
