电脑硬件故障之显卡、声卡、网卡故障排除
ら.花哭花瓣飞
2012-4-8 00:33
电脑硬件故障之显卡、声卡、网卡故障排除
1、BIOS设置不当导致显卡不能使用:故障现象:显卡在Windows98操作系统下使用一切正常,升级到Windows2000操作系统,安装了显卡的驱动程序后,显示颜色只有16色。故障分析与处理:上网上载最新的显卡For Windows 2000的驱动安装后,故障依然如此。于是重新上网下载了主板的BIOS,并顺利的升级,可是故障依旧。最后在BIOS中,将“ASSIGN IRQ FOR VGA”项(分配一个中断地址给显卡)由“Disabled”改为“Enabled”后故障消失。
2、“硬件加速”导致的故障:故障现象:一台电脑配置的是杂牌的显卡,升级操作系统后,经常出现黑屏现象。故障分析与处理:先怀疑是升级操作系统后出现硬件冲突,但在“设备管理器”中没有发现有冲突的设备。又以为是驱动程序不兼容,升级为通过Microsoft认证的公版驱动后依然要出现黑屏现象。反复检查各种设置后,最后将“硬件加速”由全部加速功能调整为基本加速后,故障解决。
3、灰尘引起的黑屏:故障现象:电脑最近出现故障,现象为开机后显示器黑屏,主机无报警声。故障分析与处理:先以为是主机内电源松动造成的,拆开机箱后发现,主机内布满灰尘,插拔电源线后故障依旧。将显示卡拔下后主机报警,看来故障是由显示卡引起的。将这块显示卡连接到其他电脑上工作正常。再看显卡插槽,发现里面布满灰尘,并且部分针脚已经氧化。用棉签沾无水酒精小心擦拭,待里面完全风干以后,再插上显卡。电脑正常启动。显卡出现故障的主要原因:1)超频导致显卡故障;2)显卡本身设计制造的缺陷;3)显卡BIOS设置不当或者驱动未正确安装;4)显卡BIOS设置不当或者驱动未正确安装;5)显卡BIOS导致的问题;6)显卡驱动方面的问题。
4、重插显卡才可重新启动:故障现象:电脑最近在启动时出现故障,现象为每次在启动时需要将显卡重新插拔一次后才能正常启动。故障分析与处理:估计是因为显卡的金手指有氧化,或者是显卡插槽里有灰尘,造成接触不良影响开机。清洗显卡的金手指和显卡插槽后一般可以解决问题。
5、AGP插槽损坏引起显示器花屏:故障现象:开机时因为显卡没有插好发出报警声,在没有断开电源的情况下将显卡按紧插牢,按下复位启动键后,自检时显示的字母混乱,自检完成后无法进入Windows98操作系统,在DOS下用“dir”命令查看,显示的文件和目录名全部是乱码。故障分析与处理:先以为是显卡损坏,将显卡更换到另一台电脑上使用,没有任何问题。换另一块显卡插上使用也没有任何问题。但只要将这两样和在一起使用就会出现问题。后来仔细检查发现,由于AGP插槽的质量不太好,插拔时把里面的针脚损伤了,而且这块显卡的金手指比较薄,插上以后没有完全的和插槽内的针脚接触好,造成了奇怪的花屏故障。在更换主板后解决。
6、显卡散热不良引起的显示器花屏:故障现象:电脑在刚开机时使用正常,过一段时间后显示器就会出现花屏现象。故障分析与处理:先怀疑是病毒引起的,查杀病毒后没有发现任何病毒。用其他的显卡替换后没有再出现花屏现象。再次检查显卡时发现,显卡上没有使用散热风扇,而是使用一块散热片来进行散热,估计这样造成显卡工作一段时间后发热量增大导致声卡工作不稳定,使显示器出现花屏。通过给显卡加装散热网扇后显示器花屏现象消失。
7、声卡安装故障:故障现象:将声卡插在主板的第1条或第2条插槽上时,在Windows 98操作系统下总是无法安装好声卡的驱动程序, 但将声卡安装在其他插槽上就没有问题,用PCI显卡安装在第1条或第2条插槽上使用也没有任何问题。故障分析与处理:在某些硬件环境下,Windows 98操作系统无法识别安装在主板第1条或第2条插槽上的PCI声卡。确认声卡没有故障,主板插槽也没有故障,而声卡安装后不能安装驱动,或驱动安装后声卡不能正常工作,多半都是这种问题。遇到这种情况可以将声卡安装在其他插槽上,或升级操作系统。
8、病毒也会造成声卡故障:故障现象:电脑在开机后,音箱里不断的发出杂音。故障分析与处理:先以为是音箱损坏,用耳机连接后,一样的发出杂音。看来应该是声卡或声卡驱动程序方面的问题。由于声卡是主板集成的,因此检查声卡驱动,发现安装正确并无任何冲突。进入BIOS也未发现任何设置不对的地方。最后怀疑是病毒感染造成的,用瑞星杀毒软件查杀,发现一大堆病毒。再次使用瑞星杀毒软件的软盘启动杀干净后,重新启动电脑音箱再没有发出杂音。
9、声卡的双工模式影响IP通话:故障现象:通过Internet网络上的拨号软件拨打IP电话时能听见对方的声音,但对方不能听见任何声音。故障分析与处理:在换用其他的拨号软件后故障仍未得到解决,于是怀疑声卡不是全双工的声卡,在更换为全双工的声卡后,故障排除。
10、内置Modem上网容易掉线:故障现象:通过内置Modem拨号上网,但是很容易掉线。故障分析与处理:内置Modem容易掉线的原因有很多,可参考以下步骤来分析解决:1)Modem质量不好。某些劣质Modem抗干扰能力不强,在机箱中受到其他电磁设备的干扰后容易掉线;2)电话线路质量不好。如电话线上并联太多分机或电话线连接过长,都可能造成Modem容易掉线;3)BIOS设置不正确。如果BIOS中没设置好Modem和其他设备占用的端口,则可能发生冲突,导致Modem不能正常工作或容易掉线;4)驱动程序不完善。最好安装厂家提供的在相应操作系统版本下的驱动程序,这样可使Modem工作在最佳状态。
临武电脑维修 073502.com
