标题: ThinkPad x200 不过内存、内存无复位信号、刷多次BIOS无果!!! [打印本页]
作者: fixmen    时间: 2012-4-7 23:12
ThinkPad x200,客户拿来时说有时不开机,在我这儿试了半天都能正常开机,无异常。跟客户说先拿回用,等再出问题时再说。当时就听说这机器BIOS容易出问题,但客户拿来时,怎么试都是好的,就跟他说让他拿回去再用用看。
一个星期后客户拿过来说,还是会出那样的问题,就跟客户谈好价格留下维修。后来试的过程中是有开不了机的问题,在能开机的情况下,从官网下载BIOS直接在windows下更新,成功。
随后又测机,没发现开不了机的情况。测试期过后通知客户取机,大概拿回用了半个多月吧,客户又拿回来说,开不了机了,好像跟上次问题一样。随后拆机检测,DDR3内存复位信号没有,电流在0.51左右。在论坛下载多种BIOS刷了无果,加焊北桥无果!!!
在论坛看到有这样问题,好像都没说解决!!!
难道我这个也要考虑换板了吗??那位朋友遇到过这样的问题,求解!!
补充内容 (2012-4-8 21:23):
GM45北桥更换、南桥更换,故障依旧!!!CPU复位之前的所有供电、PG、复位都正常、时钟正常。。。
作者: 来自本拉登    时间: 2012-4-7 23:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fixmen    时间: 2012-4-7 23:17
来自本拉登 发表于 2012-4-7 23:14
楼主说的内存复位信号是什么呢?
DDR3 内存的复位信号啊,你找x200的图纸看看。
作者: 来自本拉登    时间: 2012-4-7 23:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: vikey-zhu    时间: 2012-4-7 23:23
内存的复位信号好像是CPU发出来的。
作者: fixmen    时间: 2012-4-7 23:24
来自本拉登 发表于 2012-4-7 23:21
楼主能不能发下信号名称
北桥BC36脚(SM_DRAMRST#):-DRAMRST
作者: 来自本拉登    时间: 2012-4-7 23:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-7 23:30
好像是。。
作者: 科铧电脑    时间: 2012-4-7 23:40
换个IBM的南桥试试看。。。这个南桥很容易坏。
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-7 23:41
无线网卡也会引起类似的问题,PCI总线上的设备问题
作者: 天天念叨你    时间: 2012-4-7 23:53
我碰到一台过,加焊CPU就好啦
当然 这个很容易爆珠的,随意最后还是重直球好的
作者: jz1875    时间: 2012-4-8 00:40
有没有跑码卡呀,有就拿个跑码卡跑跑看跑什么代码
作者: 落叶流声    时间: 2012-4-8 07:59
我也碰到过一例.客户本来说不亮机,我重插下内存就亮机了,但有时不开机报警,更新了BIOS后还是如此,用内存带灯测试卡试了下,所有亮度一样,就试着重做了北桥,现在是有条内存槽用不了,只有一个槽可以用,还在交易区出售呢
作者: chenpei1983    时间: 2012-4-8 09:14
北桥看看,还有内存你换个插槽试试
作者: 诚实-维修    时间: 2012-4-8 09:34
没有刷进去BIOS.
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-4-8 10:38
没复位,刷BIOS ,干神马
